Zinco saildrive Yanmar in 2 pezzi?
anonimone Offline
Sul saildrive Volvo avevo un bello zinco in 3 pezzi che si smontava e rimontava (anche in acqua) molto facilmente.
A parte il consumo non sempre omogeneo delle 3 parti non mi ha mai dato problemi.
Sul saildrive Yanmar invece lo zinco sul piede (non l'ogiva sull'elica) per essere sostituito necessita dello smontaggio dell'elica (essendo un pezzo unico).
Se uno cambia lo zinco a barca su non è una gran fatica (a parte smontare e rimontare le eliche pù o meno complesse), la stessa operazione fatta in acqua mi lascia però qualche dubbio in più e la certezza quasi assoluta che qualche pezzo dell'elica mi possa cascare 42 (ok, ok secchio o ombrello appesi al piede etc. etc.).
Gironzolando in giro in cerca di pezzi di ricambio mi sono imbattuto in questo:
in pratica è un kit adattatore che poi permette di usare uno zinco in due pezzi come questo
Che ne pensate?
Le piastre e le viti sono in acciaio inox.
anonimone Offline
Alla fine l'ho preso (anche perchè lo zinco intero non è nemmeno più a catalogo Yanmar)
Però 75 euro in italia - 36 sterline in UK c'e' qualcosa che traggia nella distribuzione italiana Blush42
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.147 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 127 ieri 14:51
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 122 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 148 28-05-2024 08:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.525 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.232 16-05-2024 20:47
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.957 16-05-2024 12:25
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.568 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 517 07-05-2024 19:33
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 568 14-04-2024 23:24
