Installazione eco fishfinder
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un fishfinder della Garmin con sensore di poppa per la mia barchetta.
Il sensore lo posso mettere anche all'interno dello scafo?
Perdo eventualmente in sensibilita'?
Il filo alla vetroresina, come posso attaccarlo?
Grazie. Smile
08-08-2011 19:36
Frappettini Offline
io ho mantato il sensore all' interno; di sicuro ho perso potenza perchè il costruttore dichiara che l' apparecchio puà battere bersagli fino a -120 mt mentre adesso già a 60 mt si perde il segnale e non si vede più niente; forse il prossimo inverno metterò il sensore all' esterno.
08-08-2011 19:59
TeoV Offline
Grazie per la risposta.
Dovendo fissare il sensore esterno, per attaccare il filo allo scafo cosa consigli?
Non credo sia il caso di usare dei fissacavo con viti autofilettantoìi, giusto?
Tipo questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011 05:11 da TeoV.)
09-08-2011 05:11
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
messo sensore all'interno, funziona benissimo, attaccato al fondo della sentina con silicone bianco; mettine tanto e poi premi leggermente per eliminare l'aria.
Prima di montarlo definitivamente copn il silicone, puoi fare una prova con del grasso al silicone, ne metti un pò sul fondo e ci poggi sopra il trasduttore, premi leggermente e vedi come va
09-08-2011 15:01
palve Offline
La sonda per ecoscandaglio Garmin c'è in tre versioni:
- da poppa con anche la temperatura
- passante
- da mettere internamente (con kit per correggere l'inclinazione dello scafo)
Io ho messo quella interna e mi trovo molto bene
09-08-2011 15:28
TeoV Offline
Io ho preso quella da poppa con temperatura.
09-08-2011 16:13
palve Offline
Allora quella va a poppa.
Per attaccare il filo nella confezione ci sono già gli appositi supporti
09-08-2011 16:30
TeoV Offline
Ah fantastico, grazie. Smile
09-08-2011 16:36
mania2 Offline
io ho montato un trasduttore da poppa all'interno, rinunciando alla temperatura...
09-08-2011 16:40
mania2 Offline
09-08-2011 16:57
palve Offline
Quello da interno è di forma cilindrica e non a barchetta.
Per fissarlo allo scafo, che è inclinato vicino alla chiglia, c'è un supporto con angolazione variabile in cui il cilindro va inserito a tenuta insieme ad un liquido che crea continuità tra faccia del trasduttore -> scafo -> mare. Ho usato dell'olio di vasellina tecnica.
Se montato a regola d'arte in scafi di materiale idoneo funziona come sensibilità quasi come quello poppiero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011 17:05 da palve.)
09-08-2011 17:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.097 16-05-2024 11:20
  Installazione AIS kermit 21 4.913 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.716 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 822 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.155 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 780 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 566 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.202 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.945 23-12-2022 14:13
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.750 11-07-2022 16:56
