Raymaryne ST 60 (non plus) e ST6001+ da resettare
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve a tutti, sto completando il refitting di una barca così allestita:
al timone ST60 wind deep e speed e autopilota ST6001+ , in carteggio Raychart 425 e ST60 multi.
A barca in secco ho provveduto a far sostituire la batteria interna del 425 e sostituire la staz. vento testa d'albero.
Ora siamo in acqua e vedo che i dati forniti (vento, rotta e posizione) sono un po fantasiosi, anche la bussola del pilota è un po confusa.
Inoltre secondo il plotter la barca è in strada con la prua ruotata di 90°.
Lo speed non da la SOG (benchè ci sia il multi in carteggio)
La prua del pilota spesso discosta da quella magnetica
Suggerimenti per iniziare la ricalibrazione del tutto ??
https://www.facebook.com/ondablusail
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 00:11 da sailyard.)
24-05-2011 00:10
sailyard Offline
Help !
25-05-2011 14:45
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
prova a fare taratura del vento e della bussola, fai coe dice il manuale
25-05-2011 23:14
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di sailyard
Premesso che ST60 no+ non lo conosco.
Non in ordine.
Il multi è solo un ripetitore.
La bussola va tarata ma, soprattutto vanno tolte tutte quelle scatolette di Simmental dal gavone.
Il 425 ( perchè nel carteggio? E' impermeabile) non c'entra con i 60, non è compatibile ST. Non è che tu vai su e giu Est-Ovest e la mappa è NorthUp?
C'è sempre un po' di astio tra la bussola magnetica ( magari col telefonino vicino) e quella digitale (con le solite scatolette).
Suggerimenti per iniziare la ricalibrazione del tutto: leggere i manuali!
Buon vento! by Mario
26-05-2011 13:43
sailyard Offline
Aggiornamento:
ho collegato il GPS all'unità centrale dell'autopilota tramite NMEA (due filetti..) ed intanto si parlano, ma per la bussola accade quanto segue: appena accesi gli strumenti rilevo differenze anche di 100 gradi, poi pian piano dopo circa un'ora si riduce a 10-30 gradi.... Bah !!?? Idee ?
PS: la zona intorno alla bussola è stata liberata da qualsiasi oggetto estraneo..
13-06-2011 22:09
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Quoto Ieio, va fatta la taratura iniziale, soprattutto della bussola.
Se non hai i manuali, io credo di averli tutti e se mastichi l'inglese dovrei anche avere PDF spedibili.
A disposizione, fammi sapere
Antonio Giovannelli
13-06-2011 23:18
sailyard Offline
Grazie, li ho anche io in inglese, ho provato ad entrare nella modalità taratura per fare i due giri ma la procedura non si avvia, inoltre ho l'impressione che mi sia inibito l'accesso ad alcuni menu riservato al 'dealer setting', come se da utente non fossi abilitato..
14-06-2011 03:40
ITA-16495 Offline
Appena capito in barca prendo quelli in italiano e ti faccio una scansione della parte della calibratura
Saluti
Antonio Giovannelli
14-06-2011 18:31
sailyard Offline
Grazie !
14-06-2011 23:54
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 430 27-11-2023 07:38
  Resettare mmsi vhf Danilo85 38 9.811 26-05-2023 00:25
  Tasto stand-by Raymarine ST6001 autopilota che non va marcoalfieri 2 1.287 27-03-2022 20:36
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 1.309 30-06-2020 15:03
  Autopilota St6001 plus bescafa 2 1.524 20-07-2018 08:56
  autopilota st6001+ e course computer S3 eltoro 2 1.201 11-07-2018 11:00
  Pilota autmatico raymarine st6001: clutch non funzionante? sarox 2 1.958 16-08-2017 15:51
  Messaggio NO DATA Smartpilot ST6001 Ondina 13 5.083 13-12-2015 19:42
  Autopilota St6001+ Autotack bescafa 4 2.715 23-11-2015 18:50
  Raymaryne C80 impazzito FIL 8 4.012 15-11-2014 22:43
