Pilota autmatico raymarine st6001: clutch non funzionante?
sarox Offline
Ciao a tutti,
Un paio di giorni fa in crociera alle isole eolie improvvisamente il pilota ha dato il "terribile" messaggio di drivestop ed ha smesso smesso di funzionare. La ruota del timone girava liberamente anche in AUTO.
Dopo qualche ricerca ed il consiglio di un tecnico abbiamo visto che il problema era dovuto alla centralina che non mandava il comando al clutch per attivare l'impianto idraulico.
Come soluzione abbiamo bypassato la centralina e comandato il clutchy direttamente tramite un interruttore e la 12V.
L'idea ha funzionato temporaneamente. Dopo una mezz'oretta di pilota automatico, il clutch si è talmente surriscaldato che ha incominciato a fumare ed a bucare la parte collegata al braccio idraulico (vedi la foto).
Che faccio? Idee? Suggerimenti?
[Immagine: 061c3db2230dbd4bcb155a017b25b77b.jpg]
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
15-08-2017 17:25
RE: Pilota autmatico raymarine st6001: clutch non funzionante?
Probabilmente e' presente un cortocircuito all'interno degli avvolgimenti dell'elettrovalvola di bypass della pompa (comandata dal circuito di "clutch") questo comporta forte assorbimento di corrente che ha messo fuori uso inizialmente il circuito di comando dell'autopilota (interrotto un fusibile o, peggio ma meno probabile, guastato il transistore di controllo), collegandosi direttamente ai 12V si e' fornita molta corrente, sufficiente ad attivare l'elettrovalvola ma eccessiva tanto da produrre quanto descritto. Deve essere sostituita l'elettrovalvola se scorporabile dalla pompa o l'intera pompa in caso contrario, deve anche essere riparato il circuito di comando dell'autopilota sperando si tratti solo di un fusibile.
Guardando le fotografie si ha la sensazione (forse errata) che la parte sia stata soggetta a forte umidita' se non addirittura bagnata e (se vero) questa puo' essere la causa primaria del guasto.
15-08-2017 22:59
sarox Offline
Grazie per la precisa spiegazione. È partito il transistor d'uscita della centralina (il fusibile era perfetto).
Anche se dalla foto lanparte sembra umida in realtà non lo è.
Vabbè aspettiamo il pezzo di ricambio Sad
16-08-2017 15:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 576 28-12-2023 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 408 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 458 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.334 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 375 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 809 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.131 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 646 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.932 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 476 21-04-2023 21:19
