Raymaryne C80 impazzito
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buona sera a tutti. La scorsa mattina accendo il c80 è noto che non prende il punto gps , dopo poco suona il cicalino ed appare la scritta no fix e sullo schermo le mappe si muovono senza senso.
Provo a spegnerlo , ma non si spegne. Spengo tutta la strumentazione. Poi riaccendo a fa lo stesso difetto. Per tenerlo spento e muto ho dovuto scollegare il cavo posteriore. Suggerimenti ???
04-11-2014 00:36
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Raymaryne C80 impazzito
....il no fix significa che non riceve il punto nave dal gps.
Quindi:
Il gps era in funzione correttamente ? Se hai il funghetto c'è una luce lampeggiante che ti indica il funzionamento: ambra no buono, lampeggio verde buono.
Ti anticipo che prima di smanettare ti conviene aspettare con tuttto acceso che ilgps faccia il punto nave dopo una partenza a freddo: impiega poco meno di 15 minuti.
Se dovesse funzionare molto probabil,ente ti si è scaricata la pila nell'antenna/gps....io lho cambiata di recente.
Se non dovesse fare il punto nave....devi cominciare la ricerca del guasto partendo dall'antenna (che ribadisco in realtà è un gps).
04-11-2014 08:55
FIL Offline
Grazie etabeta. L' antenna lampeggia verde, lo schermo segna non fix e si muove vorticosamente senza fermarsi , sl alternano le schermate senza senso e senza aver dato alcun comando e non risponde ai comandi , non si spegne neppure
04-11-2014 22:32
etabeta 1° Offline
Mi spiace....sembra poù serio.
Bv.
05-11-2014 08:30
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Domanda stupida, hai per caso smontato il C80?
Per farlo devi togliere il pannello anteriore, quando lo rimetti a posto alcuni tasti rimangono premuti e potrebbe spiegare il comportamento erratico del multifunzione.
Non si spiega pero' il no fix del GPS, mentre quest'ultimo segnala con il led verde lampeggiante di avere un fix valido.
Mi sa che il C80 deve fare un giro in assistenza.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2014 13:08 da pepe1395.)
05-11-2014 13:07
S8S8 Offline
...purtroppo non conosco il tuo....ma in passato ho avuto un problema simile , in pratica ripeteva il boot senza mai fermarsi....è stato necessario entrare nel sistema con combinazione di tasti tenuti premuti in fase di accensione e fare un reset della ram......magari prima di spedire prova a sentirti con qualche centro assistenza che sia disponibile a darti una mano...solo che dovrai parlare la sua stessa lingua....altrimenti fai chiamare da un tecnico amico.
05-11-2014 19:56
Questo amico di un altro Forum ha avuto lo stesso problema:
http://www.passionenautica.it/raymarine-...12588.html
lo ha risolto (perdendo i waypoints ma cio' e' il meno) usando la procedura suggerita da Raymarine:
http://www.raymarine.com/knowledgebase/i...?view=3795
di cui riporto traduzione italiana della parte di specifico interesse visto il caso in questione:
Se il menu del dispositivo multifunzione non e' accessibile, utilizzare la funzione "Power On Reset":
1. Premere e tenere premuto il primo tasto funzione (accanto al pulsante di accensione).
2. Tenere premuto il tasto funzione mentre il display si riavvia. Verra' visualizzato un conto alla rovescia "Factory Reset". Tenere premuto il tasto finche' termina il conto alla rovescia.
3. Il display dovrebbe riavviarsi in modalità di funzionamento normale.
Suppongo che l'operazione debba essere eseguita partendo da dispositivo spento che va acceso con il pulsante indicato gia' premuto (molte delle loro apparecchiature richiedono questa sequenza per il reset "di fabbrica" e deduco valga anche per questa).
05-11-2014 20:22
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ad apparato spento, premere il primo tasto soft a sx (grigio) e tenerlo premuto.Poi accendere normalmente, apparirà la scritta "Factory reset",3,2,1,e la macchina riparte. (tecnico assistenza del brand citato)
15-11-2014 12:42
FIL Offline
Grazie a tutti ma l' ho smontato , e' nel tavolo del pozzetto , e l' ho portato in assistenza. Il tecnico dice che trattasi di una piccolissima infiltrazione d' acqua . Ora vorrei cambiare la mascherina, un po' graffiata , non so se se ne trovano più' , il C80 non è' molto recente
15-11-2014 22:43
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 494 15-10-2023 20:53
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.647 07-02-2022 17:19
  strumento indicatore acqua serbatoio impazzito teomat78 12 1.871 22-06-2018 09:52
  ecoscandaglio impazzito andros 11 2.821 03-01-2018 20:13
  gps lorenz impazzito dante calderoni 1 1.169 03-09-2017 17:13
  Pannello impazzito con inverter frinky 4 1.514 21-08-2017 18:52
  autopilota impazzito dante calderoni 3 1.637 01-02-2017 17:15
  contagiri "impazzito"(?) andros 9 3.252 07-10-2016 15:04
  Raymarine C90 'Impazzito' Alfredo56 0 1.265 18-07-2016 12:02
  echo impazzito? alessandro alberto 2 1.262 19-01-2016 10:52
