Saracinesca piede sail drive
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Oggi, cambiando la girante (o meglio tentando di farlo) ho visto che la saracinesca sul piede yanmar sd50, malgrado giri, non chiude completamente e quindi continua ad entrare acqua.
C'e' qualche trucco per cercare di pulire la presa a mare (è evidente che la saracinesca non chiude tutta) con la barca in acqua?
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di anonimone
Proverei a staccare il tubo che esce dalla presa a mare [u]dall'altro lato[u], lo terrei con l'estremità al di sopra del livello del galleggiamento, ci infilerei dentro uno spezzone fi filo di ferro da un paio di centimetri oppure uno spezzone di plastica per infilare gli impianti elettrici, alla cui estremità avrei ben fissato uno scovolino da termosifoni.
Quindi a valvola aperta farei molto b.b., avanti e indrè.Poi proverei, a valvola chiusa, ad eliminare l'acqua dal tubo, ci metterei dentro svitol e/o olio di vaselina, aprirei la valvola e cercherei di soffiare fuori il lubrificante, aprendo e chiudendo la valvola per lubrificare.
Lavoro un po' cinese ma....
B.V.
22-02-2011 06:05
anonimone Offline
Mi sa che ci metto un'altra saracinesca sul tubo, almeno per adesso...
caricabasso
Utente non regsitrato
Apri e chiudi la saracinesca più volte se non va a fine corsa.
Ma è a sfera?
22-02-2011 14:52
Cita questo messaggio nella tua risposta
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E' probabile che la sfera non giri bene per incrostazioni varie (per quanto tempo l'hai tenuta aperta?).
Se così fosse puoi provare con un bagno di ipoclorito di sodio (candeggina ).
In una vecchia discussione spiegavo come avevo tatto io, anche se il problema era inverso nel senso che entrava poca acqua.
Gino
22-02-2011 16:22
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
E' possibile che sia un problema esterno cioè la leva non sia perfettamente solidale l'asse o quest'ultimo con la sfera.
In ogni caso è opportuno starci attenti e cambiarla appena possibile
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' quella solidale al piede????
01-03-2011 10:12
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.855 21-05-2024 14:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 531 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 813 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 638 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 611 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.267 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.712 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 3.064 27-08-2023 18:14
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 589 12-08-2023 12:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 4.034 26-06-2023 14:17
