Circuito di raffreddamento
ggalizia Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Sulla mia barca è montato un vecchio Volvo 24 Cv, MD 11 C con scambiatore di calore. Da un pò di tempo dall'indicatore della temperatura dell'acqua vedo che la lancetta indica che questa è un pò più calda, girando il motore a regime normale. Ho cambiato la girante, ed il problema è rimasto. Quando il motore è a minimo l'acqua è alla giusta temperatura, ma se navigo la lancetta si posizione un pò sotto la temperatura massima. Mi sono messo in testa di pulire il circuito di raffreddamento, e lo scambiatore di calore. Qualcuno di voi l'ha già fatto ? Sapete darmi dei consigli e delle dritte ? Un grazie anticipato.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:39 da Edolo.)
29-06-2009 20:10
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Verifica anche, smontando la pompa, che l'asse della stessa non abbia preso un po' di gioco. In quel caso anziche' ricomprare anche l'asse, cambia tutta la pompa. Per l'MD11 sono compatibili quelle della Johnson che hanno anche il vantaggio di avere l'asse montato su cuscinetti e quindi piu' stabile (credo costi sui 120 E, Ahime!)
30-06-2009 00:08
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Se devi pulire fallo con l'aceto, ci mette un po di più ma non intacca i metalli. Prova a vedere la valvola termostatica o di Tompson che non sia bloccata.
30-06-2009 00:28
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.147 ieri 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.650 ieri 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 492 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 673 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.137 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.003 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.624 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.272 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.260 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.726 16-08-2022 16:24
