Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica
kavokcinque Online
C'è qualcuno che ha installato una terza mano sul boma in Oggetto? Ipotizzavo che si possa passare la borosa sulla puleggia libera in varea, farla correre ne boma vicino al tesabase, utilizzare la puleggia per cui c'è spazio alla trozza e riportarla in tuga. Per la mura un sistema tradizionale, magari dato che manca il corno un moschettone con un paranchino in dyneema.
18-04-2020 17:12
zankipal Offline
RE: Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica
Ma no che dentro ci devono scorrere i carrelli per la presa rapida, poi viene fuori un casino ... quando la usi la 3° mano?
18-04-2020 20:11
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Io non ho mai capito perché le rande abbiano sempre tre mani ed i boma due. Suppongo che ne verrebbe fuori una corderia non indifferente. Dopo la prima randa, le altre fatte tutte con due sole mani -che, col flattening reef, fanno comunque ancora tre- dove la seconda copre fin poco sotto a dove era la terza (credo peraltro di non averla mai data giù ma non sono uno da golfo di biscaglia).
Se pensi che ti serva arma la prima e la terza direttamente, a quel punto hai per le mani anche la seconda.
18-04-2020 20:22
ZK Offline
(18-04-2020 20:11)zankipal Ha scritto:  Ma no che dentro ci devono scorrere i carrelli per la presa rapida, poi viene fuori un casino ... quando la usi la 3° mano?
la risposta e' sempre la stessa.. quando potresti fare a meno della randa.
18-04-2020 20:23
kavokcinque Online
Non la voglio mettere io. Un amico con barca uguale me lo ha chiesto avendolo visto sull episodio 47, canale y. Tube di Patrick Laine che gira per il nord Atlantico con un Bavaria 40 Cruiser.
https://youtu.be/zFQgP1mGtZE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2020 20:48 da kavokcinque.)
18-04-2020 20:41
kavokcinque Online
(18-04-2020 20:23)ZK Ha scritto:  la risposta e' sempre la stessa.. quando potresti fare a meno della randa.
Quello che ho detto anche io all amico che me lo ha chiesto.
18-04-2020 21:00
nape Offline
Però ci sta. Anche a me la Mausefalle, in TV, era sembrato un passaggio affrontabile.
18-04-2020 22:02
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Concordo. Inoltre la terza mano mal si sposa con i rig moderni senza baby stay.
19-04-2020 08:26
kavokcinque Online
(19-04-2020 08:26)Lupicante Ha scritto:  Concordo. Inoltre la terza mano mal si sposa con i rig moderni senza baby stay.
Mi puoi spiegare meglio questo concetto?
Il mio armo Selden poggiato in coperta ha due crocette acquartierate, lande interne, alte, intermedie interrotte, due basse. Predisposizione per strallo di trinchetta alla seconda crocetta.
19-04-2020 15:51
nape Offline
La balumina di una randa a ferro tira a bestia e tende a far invertire l’albero quando riduci e non hai il babystay a controventare.
Dal solito e mai raggiungibile Bruce Farr uno scorcio -risalente al 1981 ma quantomai attuale- di come si esegue un setup delle manovre correnti che influiscono sull’albero in condizioni di vento. Buono anche per chi si chiede a che serva il trasto oltre a far inciampare col Martini in mano:
http://www.farrdesign.com/pdfs/072_2_Tuning_Guide.pdf
19-04-2020 16:26
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Con un testimone passato ad anello tra la 2a e la 3a brancarella, il tuo amico può risolvere senza sbattimenti e grovigli dentro il boma.
Alla bisogna (si suppone sia già con la 2a mano) molla la 1a, la sfila dalla brancarella e col testimone la passa nella 3a.
19-04-2020 18:21
kavokcinque Online
Non si può fare, nel boma Selden con la borosa unica.
19-04-2020 19:25
Lupicante Offline
(19-04-2020 15:51)kavokcinque Ha scritto:  Mi puoi spiegare meglio questo concetto?
Nape mi ha preceduto, suppongo non ci siano nè baby nè lande con sartie a pruavia della mastra a controventare il forte tiro della penna randa a metà albero in condizioni dure.
19-04-2020 19:38
kavokcinque Online
(19-04-2020 19:38)Lupicante Ha scritto:  Nape mi ha preceduto, suppongo non ci siano nè baby nè lande con sartie a pruavia della mastra a controventare il forte tiro della penna randa a metà albero in condizioni dure.
C'è strallo di trinchetta e volanti. Non di serie, ma aggiunte su disegno del fabbricante dell'albero.
19-04-2020 20:03
Lupicante Offline
Allora potrai ridurre fino ad avere la penna randa un "tot" sotto l' attacco dello strallo di trinchetta, ovviamente messo in forza. Il "tot" dipende dalla rigidità del profilo. Un rigger potrà essere più preciso ma vorrà vedere l' armo nel complesso.
20-04-2020 07:08
  Boma e base della randa vitocorleone 5 169 oggi 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.382 27-05-2024 11:26
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 16.064 10-03-2024 16:16
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.183 03-03-2024 12:13
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 641 02-11-2023 19:15
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.756 31-08-2023 09:55
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.408 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.996 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.292 03-10-2022 09:18
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 643 13-06-2022 13:43
