Liquido raffreddamento che sembra bollire
Andrea1966 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Buonasera a tutti,
uscita questa mattina senza vento. Dopo un’oretta a motore c’era un pi’ di Aria ed ho spento. Ho aperto il vano motore per scrupolo e ho sentito che c’era uno strano ronzio (tipo ventola estrattore dell’aria). Ma la cosa più strana è che il liquido di raffreddamento sembrava in ebollizione, gorgogliava. Lo scarico acqua scarica regolarmente con la solita portata, il livello del liquido di raffreddamento è normale. La girante è stata sostituita, quest’inverno ho smontato il esiste per verificare corrosioni o incrostazioni che non sono presenti. Non ci sono a prima vista tracce di liquidi sotto il motore. Riacceso dopo un po’ per qualche minuto il problema non si è ripresentato ma sicuramente la temperatura non era salita eccessivamente. Il motore in questione è un VolvoPenta D2 55.
Cosa può essere quel gorgoglio tipo ebollizione? ... sono io che non ci avevo mai fatto caso o è una cosa di cui preoccuparsi?
Grazie a tutti quelli che contribuiranno.
08-06-2019 19:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Liquido raffreddamento che sembra bollire
in genere succede quando si brucia la guarnizione della testa.
io sono un terrorista, aspetta un po che magari qualcuno ti addolcisce la pillola.
08-06-2019 19:28
Se è la guarnizione il livello cala, hai il vaso d'espansione? O vedi bolle d'aria?
Buin vento
08-06-2019 19:32
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Potrebbero essere i fasci tubieri incrostati di calcare . Lo scambiatore lavora male e ti bolle l'acqua del circuito interno di raffreddamento .
In 20 anni ho fatto due volte il lavoro di smontare i fasci tubieri , tubi vari , riser , ecc.
Tutto a bagno in acido , sostituito tubi e guarnizioni .
Tutto tornato normale .
Strano però che con acqua di raffreddamento in ebollizione che non ti suoni allarme temperatura !!!!!!?????
MMSI 205859030
08-06-2019 19:39
Andrea1966 Offline
Nessun allarme si è acceso.... in effetti ho guardato il raiser ma non ho guardato i fasci tubieri.... speriamo non l’ipotesi avanzata da Zk.... non ho vaso di espansione ma il liquido di raffreddamento è al suo livello normale....
08-06-2019 20:04
ZK Offline
ci vuole un po di tempo da quando parte la guarnizione a quando comincia a calare il livello del liquido.
cala perche una volta spento il liquido "allaga" il volume delle camere di scoppio, all' inizio e' pochissima roba... poi aumenta.
ci ho fatto un sacco di km con un nevada con la guarnizione bruciata, bastava scaricare la pressione appena spenta (occhio che ci si scotta malamente)... il casino succede quando l' aria riduce la superficie di raffreddamento nel "radiatore" o nello scabiatore, a quel punto il liquido va in ebollizione e il motore non raffredda piu.
da terrorista ... la prossima volta che metti in moto a tappo aperto controlla se "frigge" appena acceso... nel caso e' la guarnizione.. c'e' da cambiare quella e spianare quantomeno la testa.. gia che sei li valvole, guide gommini iniettori ecc, e' un giochino costoso ma non si puo non farlo.. senno aspetti che torni Andros magari e' in crisi di astinenza e c'ha voglia di sporcarsi le mani.
opss se non frigge a freddo... non vuol dire che non lo faccia a caldo ma da terrorista... l' avresti sfangata al 50%
08-06-2019 21:47
Andrea1966 Offline
(08-06-2019 21:47)ZK Ha scritto:  ci vuole un po di tempo da quando parte la guarnizione a quando comincia a calare il livello del liquido.
... riacceso.... con tappo del liquido aperto ... non frigge e non fa bolle....controllato olio motore è ok, guardato liquido di raffreddamento sembra pulito e sempre al solito livello.... controllato scarico: nessun fumo e acqua quasi fredda...
08-06-2019 21:59
ZK Offline
appena acceso mi aspetterei che l' acqua sia fredda.
lo fa a volte pure il mio stomaco
se gorgoglia "potrebbe avere problemi allo iato.. un buon antiacido e passa la pura"
797979
08-06-2019 22:04
Andrea1966 Offline
... speriamo.... domani al rientro do un’occhiata al fascio tubiero e comunque sento il meccanico. Poi vi aggiorno per mettere a fattor comune l’inconveniente...
08-06-2019 22:15
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Fattor comune....vedremo.
ICAB
08-06-2019 23:05
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Seguo per accrescimento di conoscenze...
Andrea1966 fammi "accrescere" e non dimenticare di... "ascrivere".
Un ICAB e' comunque d'obbligo.
09-06-2019 01:06
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Hai il termometro acqua?
Hai provato ad aprire vaso di espansione mentre “gorgoglia”, ai provato a vedere se l’acqua era bollente?
Se la temp dell acqua era normale, è solo aria nel circuito, se invece la temp è alta... guarnizione testata...
09-06-2019 07:18
Andrea1966 Offline
Aggiornamento.
E' andata bene anche se ho fatto una figura da bischero....
E' venuto il meccanico, messa in moto fatta girare a marcia ingranata su di giri in modo che sforzasse un po'...
Nessuna anomalia.....nel frattempo, parlando con il meccanico, ho detto che avevo cambiato il liquido di raffreddamento ed avevo sostituito anche il boiler....
Per scrupolo il meccanico ha fatto girare ancora un bel po' il motore ma ha concluso che erano solo bolle d'aria del circuito di raffreddamento e che il gorgoglio che avvertivo era solo il circuito che stava spurgando.
Vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, sia coloro che rassicuravano, sia quelli più pessimisti....
Una citazione particolare per Andros che ha reso disponibile una vecchia discussione piuttosto esaustiva.
Quindi ricordate che se mettete le mani nel boiler o sostituite il liquido refrigerante all'interno del circuito potrebbe rimanere aria che da qualche parte dovrà prima o poi uscire....
Grazie di nuovo a tutti....
18-06-2019 10:47
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(18-06-2019 10:47)Andrea1966 Ha scritto:  Aggiornamento.
Potrei avere anch’io la citata di Andros .
Sto osservando anch’io il mio fluido di raffreddamento che genera , da freddo a caldo , un po’ di pressione.
Nessun problema al raffreddamento del motore . Con termometro ir l’ho controllato almeno 50 volte : 69.5 gradi centigradi anche dopo 12 ore .
Peró fa un po’ di pressione . Un meccanico dice che è normale fino a 0.8 . Boh !91
26-09-2019 13:53
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(26-09-2019 13:53)traballi carlo Ha scritto:  Potrei avere anch’io la citata di Andros .
Si chiama dilatazione termica...19
26-09-2019 17:04
(26-09-2019 17:04)Casper Ha scritto:  Si chiama dilatazione termica...19
Dici che possa generare una pressione così ?
Ci ho pensato anch’io , ma mi sembra eccessiva.
Così a naso eh?
26-09-2019 17:23
Casper Offline
(26-09-2019 17:23)traballi carlo Ha scritto:  Dici che possa generare una pressione così ?
Così a naso eh?
I vasi di espansione sui circuiti termici non li installano per divertimento...
26-09-2019 19:25
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
I tappi radiatore sfiatano dai 0,7 in su, ce ne sono anche da 1,0 bar. Normale funzionamento del circuito di raffreddamento, il calore genera pressione.
27-09-2019 08:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 463 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.014 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.247 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.229 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.680 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.352 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.195 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.492 01-07-2022 20:08
