Svuotamento tank acque nere
IanSolo Offline
RE: Svuotamento tank acque nere
(02-04-2019 15:20)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Ma con un servizio di spurgo dalla valvola di coperta si riesce a svuotare il serbatoio?
Normalmente si ma non si riesce bene, ovviamente, a rimuovere eventuale ostruzione presente nel tubo d'uscita che non e' raggiungibile dal pescante che usano per svuotare (che e' una canna rigida mentre il tubo di scarico puo' avere curve).
02-04-2019 16:12
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(02-04-2019 14:56)rob Ha scritto:  va a finire che si mette sto serbatoio per non inquinare e alla fine si buttano in acqua molte più porcherie Smile
Condivido... ma basta avere normale cura dell’impianto... scaricare prima di rientrare in porto e fare qualche scarico acqua dal wc di lavaggio senza porcherie... e di massima va tutto sempre bene...
Ho avuto /usato serbatoi acque nere da quasi vent’anni e ho avuto occasionali problemi solo coi cessi... come quasi tutti credo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2019 18:40 da Nick.)
02-04-2019 18:39
umeghu Online
Falanghina, ANATEMA!
Penitenziagi!
Penitenziagi!
Tra un "tubo dentro" e l'altro scarichi in porto? Smiley2
Cacci dentro 40 litri in 5 minuti e dovrai aspettare 8 minuti che escano. Stai immerxxndo il porto per 53 minuti....
ANATEMA ANATEMA!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2019 20:06 da umeghu.)
02-04-2019 19:58
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(02-04-2019 19:58)umeghu Ha scritto:  Falanghina, ANATEMA!
Penitenziagi!
Penitenziagi!
Tra in tibo dentro e l'altro scarichi in porto?
ANATEMA ANATEMA!
Guarda che c'è un tubo solo....Ma sei sicuro di stare bene?Smiley30
Amico mio, ultimamente sembri fuori come un poggiolo! Sadsmiley
02-04-2019 20:06
umeghu Online
(02-04-2019 20:06)falanghina Ha scritto:  Guarda che c'è un tubo solo....Ma sei sicuro di stare stai bene?
Grazie, sto benon benone!
Da qualunque parte tu pensi di inserire il tubo, da dove pensi di "estrarre" il prodotto?
1- Scarico a mare (PENITENZIAGI!)
2- Troppo pieno?(ci vuole un "bottino" per metterlo).
3- Aspirazione in coperta? (mi segnali please in quale porto esiste FUNZIONANTE un servizio aspirazione liquami?)
4- Tappo d'ispezione? (come 2)
E alüra se fém, sifulum?
02-04-2019 20:16
falanghina Offline
Escono 7 litri al minuto.
Prima di partire fai una passata ad alta pressione, 4 o 5 minuti, poi esci.
Rifai la cosa prima di ogni uscita ed in 4 uscite avrai tutto pulito,volendo anche le condotte..
Non serve il cavo di 4 miglia, non serve scaricare in porto.
02-04-2019 20:20
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(02-04-2019 15:23)maxgasta22 Ha scritto:  Personalmente ho rimosso la valvola a 3 vie che regolarmente si intasava ed ho così collegato lo scarico WC direttamente al foro "inlet" del serbatoio delle acque nere. Contestualmente alla base del serbatoio, in corrispondenza dello scarico "outlet" dello stesso, ho installato un maceratore che aspira e spinge il liquame direttamente nella presa mare di scarico del WC.
Quando sono in porto oppure in rada chiudo la presa mare ed automaticamente evito svernamenti di liquami in mare.
Quando il serbatoio è pieno, supero le 4 miglia, apro la presa mare e attivo il maceratore. Ogni tanto riempio il tutto con liquido specifico e abbondante acqua e faccio aspirare i reflui nei porti che sono provvisti del sistema.
Da allra mai più avuto problemi
Difatti la valvola a tre vie è da buttare. Ho provato sul catalogo Osculati ma non trovo un prodotto simile.
Quanto hai speso per il maceratore?
02-04-2019 22:13
IanSolo Offline
Trovi qualcosa di decente qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che sono tre dei tanti pescati a caso.
02-04-2019 22:51
umeghu Online
Oppure anche queste (c'è il .pdf con le misure): http://www.vallescrivia.it/index.php?opt...icle&id=17
03-04-2019 04:38
IanSolo Offline
Certo! ma in "randex" sono molto piu' costose poiche' omologate per impiego nautico che qui non e' necessario non trattandosi di una valvola che fa' da arresto per scarico a mare e sul passascafo di sicuro ci sara' una valvola omologata e per la normativa (e la sicurezza) basta che lo sia quella. Stranamente, come gia' dissi altre volte, le valvole in plastica per impianti chimici che sono normalmente molto piu' robuste (e con certificazioni molto piu' severe) anche delle migliori per nautica (in chimica si rischia la pelle e non per scherzo..) non hanno omologazione come valvole di arresto da montare su passascafo, forse la ragione e' la bassa quantita' utilizzata in nautica che puo' non giustificare i costi e la gestione della certificazione specifica.
03-04-2019 09:16
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(02-04-2019 22:13)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Difatti la valvola a tre vie è da buttare. Ho provato sul catalogo Osculati ma non trovo un prodotto simile.
03-04-2019 15:15
maxgasta22 Offline
usa ma il sistema non mi carica risposta....
La valvola che ho acquistato da Osculati ma mai installato è la strong e costa 63 euro mentre il maceratore 219 euro
03-04-2019 15:18
(02-04-2019 22:51)IanSolo Ha scritto:  Trovi qualcosa di decente qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che sono tre dei tanti pescati a caso.
Perfette. Penso di prendere la Jabsco. Mi piace anche il discorso del lucchetto per evitare usi impropri.
03-04-2019 20:54
Perdonate se continuo sul filone scatologico ma con l'elettrificazione dei WC con kit TMC ho iniziaro a buttare la cartanigenica nel WC che devo dire esce praticamente invisibile dato le lame metalliche.
Ho provato a comprare la carta igenica apposita ma costa il triplo di quella normale.
Avete qualche consiglio su cosa acquistare?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
04-04-2019 17:02
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #35
Riempire e svuotare, riempire e svuotare.....molti porti offrono il servizio. Si svuota dal bocchettone waste mediante pompa. In genere si riesce a pulire bene il serbatoio.
04-04-2019 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 710 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 588 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 1.027 11-08-2023 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 930 28-04-2023 08:56
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.405 05-12-2022 11:23
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.943 07-06-2022 01:38
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.372 31-05-2022 13:40
  Scarico acque nere otturato bubana 16 2.496 19-05-2022 22:04
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.130 10-05-2022 14:56
  serbatoio acque nere scud 35 6.474 13-02-2022 16:00
