serbatoio acque nere
scud Offline
Qualcuno é riuscito ad aggiungere un serbatoio acqque nere su barca classica?
Mi interessa soprattutto il caso di un GS39 di Jezequel o (in mancanza) mi servono un po' di idee.
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: serbatoio acque nere
Personalmente l'unica idea che posso dare, ma senza competenze e solo perchè l'ho vista realizzata da qualche parte (mi sembra dalle foto del blog di stranizzadamuri ma non ci giurerei), è quella del serbatoio intorno al Water....
scud Offline
Grazie Orteip l'avevo visto e subito scartato (non si guarda)
Stavo considerando di mettere un serbatoietto da 30L a prua sulla fiancata di sx subito dopo il bagno. Dovrei farlo su misura perché seguirebbe le line di scafo in basso e quindi mi sa che andrò di VTR e epossidica. Poi dovrò prevedere una pompa per lo scarico a marevisto che sarà più o meno all'altezza della valvola di scarico.
Oppure se diventa un'impresa, visto che é un'esigenza solo formale (per poter eventualmente entrare in Turchia) metto un fake di quelli flosci che non userò mai e poi mai, solo per far contenti i potty officers
03-09-2019 16:28
Elf Offline
(03-09-2019 15:13)scud Ha scritto:  Qualcuno é riuscito ad aggiungere un serbatoio acqque nere su barca classica?
Io mi sono fatto l'impianto sul mio Pierrot, piazzando in bagno, verso poppa rispetto al wc, un serbatoio specifico...ma per camper! da 45 litri. Il tubo di scarico va direttamente dalla pompa wc al serbatoio. Dal fondo della tanica parte un altro tubo, molto breve, che va alla valvola di scarico. Ce l'ho da 5 anni e funziona.
03-09-2019 18:56
calajunco Offline
io ce l'ho sulla mia barca vecchia.
non pare complicato.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
03-09-2019 20:41
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Io sto pensando di prendere un wc compostante, hanno un meccanismo che separa liquidi dai solidi, hanno una ventolina che caccia gli odori fuori, quando è pieno togli il serbatoio è lo svuoti dove ti pare. Il solido se lo lasci maturare (6 settimane) lo puoi usare per concimare il giardino.
Con quello elimini pure le prese a mare, che non guasta
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
03-09-2019 21:50
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(03-09-2019 21:50)dongiulio Ha scritto:  Io sto pensando di prendere un wc compostante, hanno un meccanismo che separa liquidi dai solidi, hanno una ventolina che caccia gli odori fuori, quando è pieno togli il serbatoio è lo svuoti dove ti pare. Il solido se lo lasci maturare (6 settimane) lo puoi usare per concimare il giardino.
Interessante anche se ho paura che possa essere più grande della mia barca... Hai dei link?
04-09-2019 11:25
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(03-09-2019 16:28)scud Ha scritto:  Oppure se diventa un'impresa, visto che é un'esigenza solo formale (per poter eventualmente entrare in Turchia) metto un fake di quelli flosci che non userò mai e poi mai, solo per far contenti i potty officers
+1Thumbsupsmileyanim
04-09-2019 15:18
paolox9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Citazione:Io mi sono fatto l'impianto sul mio Pierrot, piazzando in bagno, verso poppa rispetto al wc, un serbatoio specifico...ma per camper! da 45 litri. Il tubo di scarico va direttamente dalla pompa wc al serbatoio. Dal fondo della tanica parte un altro tubo, molto breve, che va alla valvola di scarico. Ce l'ho da 5 anni e funziona.
quanto dislivello hai Elf tra serbatoio e valvola di scarico? Io ne avevo individuato uno da 40 lt che richiede almeno 50 cm di dislivello per scaricare per gravità, e mi sono fermato poiché non sono sicuro che ci siano sulla mia Fantasia.
05-09-2019 06:43
Elf Offline
(05-09-2019 06:43)paolox9 Ha scritto:  quanto dislivello hai Elf tra serbatoio e valvola di scarico? Io ne avevo individuato uno da 40 lt che richiede almeno 50 cm di dislivello per scaricare per gravità, e mi sono fermato poiché non sono sicuro che ci siano sulla mia Fantasia.
A memoria direi circa 20 cm., ma posso essere più preciso domani, quando vado in barca.
05-09-2019 08:42
Installai anni fa' un serbatoio nel posto che mi era piu' comodo e poiche' era troppo in basso lo scaricavo tramite una piccola pompa maceratrice con i vantaggi di scaricare senza problemi e triturare molto finemente il materiale che (a opportuna distanza dalla costa) poteva venir rilasciato nel rispetto delle normative (non conosco quelle turche odierne, va verificato).
05-09-2019 09:59
paolox9 Offline
Citazione:A memoria direi circa 20 cm., ma posso essere più preciso domani, quando vado in barca.
Una soluzione così sarebbe perfetta per me! Sai dirmi qualche dettaglio in più per poterla replicare?
06-09-2019 21:50
Elf Offline
Come ti dicevo, sono circa 20 cm., forse anche un poco meno. Sono pochi, tuttavia il fondo della tanica sta a qualche cm. sopra il livello del mare, e quindi si svuota completamente. Se l'avessi piazzata più in alto avrei dovuto alzare anche la curva del tubo proveniente dal wc, con conseguente maggiore difficoltà di pompaggio. E' una posizione di compromesso: in caso di "reperti" solidi, conviene pompare molta acqua di mare, per favorire uno svuotamento più...deciso.
07-09-2019 08:12
paolox9 Offline
Puoi dare marca e/o modello del serbatoio ? Sembra che ora i camper montino tutti serbatoi a cassetta, che vanno smontati per essere svuotati
07-09-2019 08:16
Elf Offline
(07-09-2019 08:16)paolox9 Ha scritto:  Puoi dare marca e/o modello del serbatoio ? Sembra che ora i camper montino tutti serbatoi a cassetta, che vanno smontati per essere svuotati
No, non lo ricordo, però ho dato un'occhiata in Internet e se ne trovano diversi. Ad esempio, un noto fornitore di attrezzature nautiche ne vende uno di 47 litri per 55€. C'è più offerta di quando l'ho comprato io.
07-09-2019 10:03
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(03-09-2019 16:28)scud Ha scritto:  Grazie Orteip l'avevo visto e subito scartato (non si guarda)
Daccordissimo che non si guarda, infatti sono ormai anni che l'abbiamo tolta.
Mai usata, ma messa inizialmente nel caso in qualche paese ci fossero norme restrittive sulle acque nere.
Stiamo anche noi ora strolgando per fare un impianto serio.
BV Angelo
08-09-2019 11:45
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Fatto qualche anno fa su misura su un oceanis 440 del 92 in VTR, funziona
08-09-2019 15:08
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
https://www.thetford-europe.com/it/it/pr...-potti-365
79 euro, senza installazione, lo metti nel gavone....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2019 17:19 da giulianotofani.)
08-09-2019 17:18
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
si potrebbe inventare qualcosa con la lettiera del gatto
17-09-2019 12:59
Moody Offline
ci siamo già vicini 79
https://it.wikipedia.org/wiki/Toilette_compostante
17-09-2019 14:43
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 442 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 179 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 590 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.460 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 673 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.445 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.171 10-11-2023 10:14
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 543 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 989 11-08-2023 18:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.077 28-06-2023 21:38
