Liquido refrigerante che aumenta
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Motore Lombardini 702 :
Non sale di temperatura, l'impianto acqua salata funziona bene.
Ho trovato la vaschetta di espansione completamente piena , cosa può essere successo?
12-03-2017 00:44
andros Offline
RE: Liquido refrigerante che aumenta
trafilamento di acqua salata nello scambiatore.
controllare la tenuta del fascio tubiero e delle guarnizioni.
12-03-2017 09:03
Apache9562 Offline
E cosa controllo?
Smonto tutto e sostituisco le guarnizioni.
Me ne sono accorto perché si é riempita la vaschetta di espansione, avendo ancora il liquido si colore blu sarà leggero.
Grz Andros Wink
12-03-2017 09:20
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se c'è un boiler anche lui è indiziato
BornFree
(12-03-2017 09:03)andros Ha scritto:  trafilamento di acqua salata nello scambiatore.
12-03-2017 09:31
andros Offline
(12-03-2017 09:31)BornFree Ha scritto:  Se c'è un boiler anche lui è indiziato
BornFree
anche.
se c'è il boiler chiudi i rubinetti di scambio e controlla se il livello,dopo smotorata, aumenta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 09:35 da andros.)
12-03-2017 09:34
Apache9562 Offline
PorcaEva...
Da questo autunno di tanto in tanto parte la pompa che mette in pressione l'impianto acqua dolce, per capirci, si attiva massimo due volte a notte. Sono uscito pazzo nel cercare una perdita dell'impianto, non riuscendola a trovare semplicemente staccavo l'autoclave elettricamente prima di andare a ninnare.
Adesso che mi ci fai pensare, ci sta tutta che dal boiler filtri qualche goccia facendo precipitare dopo un po la pressione dell'impianto.
Ho i rubinetti di mandata e ritorno per escludere il boiler, li chiudo e vedo cosa accade.
Grazie 1000 21
[quote='BornFree' pid='439062743' dateline='1489303894']
BornFree
12-03-2017 18:22
andros Offline
(12-03-2017 18:22)Apache9562 Ha scritto:  PorcaEva...
Grazie 1000 21
BornFree
89
12-03-2017 18:29
Moby Dick Offline
(12-03-2017 00:44)Apache9562 Ha scritto:  Motore Lombardini 702 :
Stesso problema! Nella vaschetta di espansione aumenta il livello del liquido refrigerante; Volvo MD 22 P-B quello che come il TAMD ha una prolunga dello scambiatore con un fascio tubiero per il raffreddamento dell'olio motore. Ho escluso il boiler ma il problema rimane. Il colpevole sono o le guarnizioni o il fascio tubiero primario. Escluso il fascio tubiero secondario altrimenti l'acqua di mare va nell'olio motore. Devo smontare partendo dalla flangia di ingresso uscita acqua di mare. Ma comprometto anche la tenuta del fascio tubiero secondario? devo smontare tutto? Anche il carter olio che contiene il secondo fascio? Qualcuno ha già fatto questo intervento? Grazie
14-03-2017 09:29
andros Offline
vedi qui,ci sono gli esplosi del raffreddamento.
non dovebbe essere difficile.
se questo è il tuo motore sviti le fascette e hai il fascio tubiero in mano.
controllane la tenuta edlle gomme che sono quelle che separano le due acque.
https://www.marinepartseurope.com/it/e-v...-MD22.aspx
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...5-306.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 19:22 da andros.)
27-03-2017 19:18
Edolo Offline
(27-03-2017 19:18)andros Ha scritto:  vedi qui,ci sono gli esplosi del raffreddamento.
Io non ho vaschetta di recupero, però proprio per una fascetta di quelle mal serrata, mi ha sfiatato acqua dalla sovrapressione. Me ne sono accorto subito perchè avevo appena fatto il lavoro (male Big Grin) quindi stavo giusto controllando.
La menata è che tocca lavare tutto il circuito con acqua dolce e rimettere l'antigelo.
Se può essere utile, nel mio caso ho dovuto riaprire le fascette e riserrarle però spingendo, con un manico di martello, il fascio tubiero verso prua quel tanto da far prendere bene la fascetta sul fascio stesso, altrimenti tendeva a sgusciar via. Credo che sia perchè il motore pende verso poppa quindi mentre serri tende a scivolare.
31-03-2017 19:10
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 485 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 665 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.130 05-08-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.854 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.416 03-12-2022 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.246 24-08-2022 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.222 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.518 01-07-2022 20:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 1.656 25-11-2021 18:07
  Liquido raffreddamento VP D2-40 F unsoldino 7 1.355 09-09-2021 10:57
