yanmar 2gm20 accensione
andros Offline
Messaggio: #61
RE: yanmar 2gm20 accensione
@Kingcarl sono d'accordo,mi pare di avere detto le,stesse cose più o meno.
29-01-2018 13:40
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #62
Cit "come fa la compressione a sparire da un momento all'altro?(il fumo nero che prima non c'era e adesso sì) " Molto piu' o meno...escludi a priori la bassa compressione
29-01-2018 13:57
andros Offline
Messaggio: #63
allora..il nostro accusa per primo una difficoltà d'avviamento con fumosità
che cessava con il riscaldamento. per secondo,cito a memoria,questa volta il fumo non ha smesso. la domanda è: possibile che sia a causa della compressione uan fumosità che da un giorno all'altro non smette?per me è un processo comunque graduale non improvviso. poi per la prognosi siamo sulla stessa linea. controllo impianto gasolio->iniettori->compressione.
29-01-2018 14:14
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #64
dici bene andros, non resta che controllare
30-01-2018 12:05
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #65
Scusate se riprendo questa discussione , ma la spruzzata di starter sul filtro che aiuta l'avviamento può creare danni? Perche sarebbe la soluzione piu semplice
Nihil operis meminit
02-04-2020 01:14
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #66
onestamente io la uso da un paio d'anni di inverno e la trovo estremamente meno stressante di sforzare il motorino di avviamento, sgasare, imprecare e sperare. Big Grin
02-04-2020 09:11
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.483 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.205 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.532 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.585 13-10-2023 23:38
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.410 13-10-2023 15:42
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.300 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.793 26-08-2023 07:45
