Canala randa e canestrelli
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti,
qualcuno conosce un produttore di canalette per la randa da applicare all'albero?
ho bisogno di un profilato di alluminio compatibile coi canestrelli tradizionali (quelli a T o tondi non fa differenza), la superficie dell'albero è piatta, i vari rigger che ho contattato mi propongono le rotaie moderne con sezione a T e cursori moderni che per me son troppo ingombranti e pesanti...
idee?
per farla fare devo prendern 0,5 tonnellate minimo, sono tipo 400 metri di canala! 42
06-11-2015 13:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Canala randa e canestrelli
Con i canestrelli non serve la canaletta, con i cursori invece si.-
06-11-2015 14:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sapendo l'utilizzo della rotaia, forse qualche suggerimento sensato potrebbe venir fuori.
Se è per l'albero di Madifra, ci vorrebbe la rotaia che si usava a quei tempi, oggi di difficile reperimento, ma per quello scopo al giorno d'oggi si usa la rotaietta Antal da 22 coi pattini piccoli da 40.
La rotaia pesa meno dell'originale, di cursori se ne mettono meno, alla fine non cambia nulla e tutto scorre meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2015 14:43 da albert.)
06-11-2015 14:30
Proust2000 Offline
bullo, chiedo venia, i canestrelli non si vedono più tanto spesso effettivamente... Tongue
la rotaia va su un albero di legno a sezione rettangolare con circa 16 metri di P
albert la rotaia di cui parli sarebbe perfetta ma sul sito antal non la trovo, tra i profili hanno solo robe ben strane.
(non è per madifra che ha l'albero in alluminio già profilato)
i cursori così sarebbero perfetti, da 22 vanno bene
06-11-2015 16:16
Registrato: Apr 2007 Online
Credo che Armando della Sailor Wear di Arcola (velaio specializzato in barche d'epoca) sappia dove comprarli ed è pure della tua zona. Lo conosci? Sennò ti mando il numero.
PS: Dove lo trovi un nome più azzeccato per un velaio!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2015 16:28 da France WLF Sailing Team.)
06-11-2015 16:28
Edolo Offline
(06-11-2015 16:28)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Credo che Armando della Sailor Wear di Arcola (velaio specializzato in barche d'epoca) sappia dove comprarli ed è pure della tua zona. Lo conosci? Sennò ti mando il numero.
Forte Armando! Un balbuziente più chiacchierone di lui non si è mai visto, molto bravo tra l'altro.
Anch'io ho sempre pensato che il nome sia azzeccato, però anche il nostro Alber ha un nome azzeccato Big Grin Big Grin
06-11-2015 16:50
albert Offline
No, non ci siamo capiti. Nessuna rotaia Antal particolare.
Stiamo facendo questo lavoro per le nuove rande di un ketch con gli alberi in legno, e stiamo montando due rotaie Antal a T da 22 con foratura a passo dimezzato (le viti vanno avvitate su legno e dunque ne vanno il doppio) e le slitte relative.
Ma se invece vuoi fare una cosa più d'epoca:
http://www.classicmarine.co.uk/boatstore...2&P_ID=314
06-11-2015 17:02
Proust2000 Offline
albert, esattamente come quella, ma in alluminio, non di ottone che l'è urenda...
quella a T l'avevo trovata, ma possibile che ci siano dozzine di rotaie a T coi carrelli a C e non rotaie a C coi cursori a T?
domani chiamo Armandone, grazie!
06-11-2015 17:29
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Il mio parere: con un albero in legno è corretta quella in ottone.
10-11-2015 16:40
Proust2000 Offline
Mario dipende dal resto dell'attrezztura, una barca con tutta la coperta in bronzo, lande e arridatoi delle sartie in ferro brunito etc sicuramente lacanala di ottone sta meglio, noi abbiamo tutto cromato e l'alluminio è più coerente.
oltre al fatto che pesa di meno, costa di meno e che l'abbiamo trovata bell'e pronta mentre Davey ce la doveva fare apposta e ci avrebbe messo 6 settimane per il 20% in più del costo + trasporto...
grazie cmq a tutti per i suggerimenti
Andrea
11-11-2015 18:25
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.198 09-03-2022 09:56
  pulizia canala randa bettin.nicola 7 2.113 17-04-2017 11:01
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.096 13-10-2016 15:00
  Canala vs fiocco con garrocci Chiodoni 6 1.868 26-03-2016 21:08
  Avvolgifiocco senza canala in alluminio Chiodoni 2 1.718 11-10-2015 01:46
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.206 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.055 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.826 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.782 13-03-2011 02:15
  rottura canestrelli birimbao 27 5.122 18-02-2009 16:47
