Cursori randa e bozzello scotta randa harken
francesco72 Offline
Ciao,
ieri, per la prima volta ho provato il 'mio' Dufour 40 a vela. Perdonate le imprecisioni, ma si tratta della mia prima esperienza.
La randa ha le stecche che si estendono dalla balumina all'albero, ed é inferita tramite dei cursori dei quali posto la foto:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Sui cursori é scritto 'RUDGERSON'. Vorrei sostituirli perché questi mi sembrano molto vissuti. Ho individuato quale potrebbe essere il ricambio sul sito dell Rudgerson:
http://www.rutgerson.se/default.asp?id=1...&Group=104
ma non riesco ad individuare il ricambio corretto perché in tabella é riportata una generica width e non saprei quale largezza misurare ... quella 'fuori tutto'?
In generale, comunque, tutte le manovre sono molto poco scorrevoli. Da dove comincio? Le scotte sono da sostituire, ma possibile che scotte usurate rendano tutto cosí 'duro'?
Ho un bozzello non originale, sottodimensionato, é l'ultimo bozzello, quello in pozzetto, dal quale si prende in mano la scotta di randa. Non ho fotografato quello non originale che ho io, ma ne ho fotografato uno originale montato su di una barca gemella:
Sul catalogo Harken ho individuato la base:
http://viewer.zmags.com/publication/b45b...45b96ae/80
potrebbe essere la 144, la 205o la 1574 ma il catalogo dice che la 144 viene generalmente usata per installazioni sul 'cockpit', mentrela 205 dice che viene usata per installazioni a livello di 'deck' ... quindi nel pozzetto penso. La 1574 serve a montare i 'midrange blocks' ... non saprei quale é delle tre.
il bozzello harken montato su questa base non saprei quale é. Mi aiutate per favore? Una volta individuati i pezzi, dove posso acquistarli? online?
GRAZIE!
01-10-2012 04:16
albert Offline
Carrelli randa: attualmente hai una collezione di carrelli e slitte di tutte le specie: si vedono un batt-shuttle, delle slitte in plastica, un rutgerson 1530.....tutto un po' sottodimensionato (per barche fino a 38').
Non vedo la canalina, dunque non prendere la sigla '11' per oro colato (se vuoi la certezza posta una foto del rutgerson fuori dalla canala o misura quest'ultima) ma da quel che si vede dovresti (far) sostituire i carrelli stecca con degli hi-load rutgerson 1535-11-05, ed i carrelli intermedi con rutgerson 1525-11.
Il bozzello randa della foto (009) è sottodimensionato per un 40': ci va un midrange 1549 su una torretta 1574.
Di solito queste cose le acquisto e le fornisco o le monto ai miei clienti.....dunque ritengo tu possa chiedere al tuo velaio, oppure rivolgerti ad un negozio, oppure fare una ricerca in internet nei vari siti di e-commerce di articoli nautici.....la più conveniente delle 3 per te, anche se guardando la foto ritengo che per sostituire le slitte con i carrelli intermedi la randa debba passare per una veleria.
01-10-2012 15:36
mckewoy Offline
ma come!! compri la barca e non dici niente!! congratulazioni ed ICAB!!!
01-10-2012 16:19
francesco72 Offline
mcKewoy, ti sembra che io abbia la faccia di uno che compra la barca? Big Grin Ho trovato una armatore che in cambio di metà oneri mi concede anche metà onori. Nel frattempo cerco di sistemare il sistemabile.
Ciao Albert, cavolo ad averti qui vicino!!! Il nostro velaio è bravo ma ci dedica poche attenzioni, ho l'impressione che ci schifi un po' Big Grin. Preferirei fare io il fattibile.
I carrelli intermedi sono così come la Dufour li consegnava nel 2003 e probabilmente anche qualcuno dei carrelli stecca (ho imparato il termine Wink). Una operazione che posso fare sicuramente io è quella di cambiare intanto i carrelli stecca: sono avvitati con una vite M10 se non ho capito male le istruzioni del sito Rudgerson.
Posto una foto della canalina, ma non giudicare il lavoro di quell'appendice che evita che i cursori escano dall'inferitura perchè è posticcio. Il foro era spanato così ho usato un kit per riportare i filetti, poi con la fresa ho fatto quel coso bianco e verde che vedi con uno scarto di FR4 (l'isolante che si usa nei circuiti stampati ... è vetroresina a tuti gli effetti) prima di farlo in alluminio con misure differenti.
Non so quanto misuri la canalina, ma quel coso bianco e verde è largo 10mm, la parte allargata di canalina, quella da dove escono i cursori, è larga 13mm, la vite è da 6, quindi la testa potrebbe essere 8mm e la rondella che c'è sotto da 9mm ... ad occhio direi che la canalina è larga 6mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 23:40 da francesco72.)
01-10-2012 17:44
francesco72 Offline
Dal mio ultimo post, ho ordinato i bozzelli e la torretta Harken, nonché i cursori randa Rutgerson grazie all'aiuto e alla professionalità di Albert (sono impossibili da trovare online e lui me li ha procurati).
Ieri quindi, a Lavagna, sotto ad un vento incessante (percepivo 20/25 nodi) e ad una pioggia battente, vestito di soli jeans e antivento tipo k-way perché le previsioni davano solo un po' di pioggerella al pomeriggio, ho iniziato il lavoro di sostituzione dei carrelli randa:
Intanto Albert aveva ragione nel dirmi che mancava un carrello intermedio, quello della penna! Che comunque non ho potuto sostituire perché c'é un pezzo di fettuccia da cucire e dovrei prima capire come fare per scucire e ricucire: quale filo? Quale ago?
I carrelli intermedi sono assicurati alla randa attraverso un sistema che prevede una fetuccia e un elastico:
Questo é il vecchio cursore intermedio
e questo quello nuovo
I carrelli stecca, invece, sono avvitati al terminale stecca tramite una vite filettata. Ho svitato il vecchio:
ed avvitato il nuovo ...
fino a quando non mi sono ritrovato con un carrello non Rutgerson infilato in un terminale stecca con un forofilettato di diametro maggiore di quelli a mia disposizione (12mm rispetto ai miei 10mm?) ... qualcuno, in passato, ha fatto una pasta e fagioli di carrelli Sadsmiley
Si vede benissimo che il porta stecca é di tipo diverso dagli altri ... chissà se qualcuno di voi mi sà dire dove potrei trovare un terminale stecca uguale a questo con la filettatura da 10mm per i carrelli rutgerson che ho comprato nuovi nuovi? Io ho fatto alcune misure:
Non avevo il calibro ed ero ZUPPO di acqua, troppo per entrare sotto coperta a cercarlo, ma la stecca dovrebbe essere da 12 mm
Adesso devo scappare ... Stasera vi racconto come ho montato la nuova torretta ...
04-11-2012 18:17
albert Offline
Mi spiace degli inconvenienti.....
Il puntastecca lo puoi trovare dove hai trovato i carrelliWink
Ho il timore però che quello che hai sia più largo e restino esposti i fori sul tessuto.
Domani verifico e ti faccio sapere.
Ritorno alla proposta iniziale: scatolone con tutto dentro e revisione e sistemazione definitiva dello zibaldone.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 20:07 da albert.)
04-11-2012 19:22
francesco72 Offline
Ciao Albert, a questo punto mi sembra la cosa piú saggia e veloce. Ti scrivo in MP perché ho il telefono fuori uso dopo la lavata che mi sono preso ieri Smile
04-11-2012 21:52
Albert ha ragione su tutto....fai BENE ad ascoltarlo.
04-11-2012 22:09
francesco72 Offline
Giorgio, sono qui cheddevofà di piú? Smile
Per quanto riguarda la canaletta mi rimane un problema irrisolto riguardante il cosiddetto 'Sail Entry Point' o almeno cosí lo chiamano quelli di Z Diffusion, i costruttori del mio albero Z-Spars, dai quali aspetto da un mese il pezzo di ricambio, ovvero un cilindro di diametro imprecisato (la mia canaletta ha sezione circolare) con un'asola e un pomello con vite da 6 mm. Sebbene in due non sia o stati ancora in grado di spedirmi e individuare il ricambio che mi é necessario, ho provveduto da solo a tagliarmi un pezzo di tubo in alluminio di diametro 12mm e a praticargli un foro da 7 mm dentro al quale ci faccio passare una vite da 6mm in inox 316 con testa 'a galletto'. Il mio dubbio e sull'accoppiamento dei materiali. Ho paura che quel filetto in alluminio si corroderà irrimediabilmente con la vite inox ma, visto che la vite in alluminio non é proponibile, che materiale dovrei usare per questa vite a contatto con l'alluminio? Inoltre il foro era spanato ed. ho riportato un filetto (tipo helicoil) in inox (che posso eventualmente rimuovere). Che faccio?
Vado avanti con il fotoromanzo di ieri.
Finito che ebbi con i carrelli, un po' insoddisfatto per non aver completato il lavoro, sono passato al ripristino dell'attrezzatura della scotta di randa cosí come prevista dal cantiere quando non si vuole usare il circuito alla tedesca (perdonate eventuali imprecisioni). Questo prevede una torretta montata a pruavia della rotaia in modo da poter manovrare la scotta sia da dritta che da sinistra.
I fori per ospitare la torretta c'erano già, erano solo stati riempiti con il silicone:
ma a poppavia de 4 fori c'era un golfare che andava tolto perché, oltre a non serrvire piú, non permetteva alla torretta di girare liberamente.
La situazione, vista da sotto, era cosí:
Con l'aiuto di mia moglie sottocoperta che con la chiave poligonale da 10 teneva fermi i dadi (uno dei pochi vantaggi di avere una moglie Big Grin) io, sopra, ho potuto svitare le viti.
Ho ripassato i fori per levare il vecchio silicone, ma li ho riempiti subito tutti e sei con del silicone fresco
Poi ho appoggiato la torretta e infilato le viti. Mi sono stupito quando, prima di comprare le viti, ho dovuto misurare lo spessore del piano del pozzetto: 30mm!
Sotto ho messo un pezzo di nastro per essere sicuro della tenuta del silicone ed ho spalmato il siliconein eccesso intorno alle nuove viti:
Poi mi sono preso un pezzo di laminato in alluminio da 3mm che utilizzo nel mio lavoro, ci ho fatto i 4 fori e l'ho usato come contropiatra: penso che sia abbondantemente sovradimensionata:
Torretta montata
Una pulitina sotto al lavandino con acqua e detersivo per piatti come ha consigliato Albert e una passata con la pasta Iosso per le parti in metallo, lavoro finito (piú o meno, ci sono alcuni dettagli di dimensionamento e posizionamento dei bozzelli su tutto il circuito che devo sistemare, ma roba da poco)
Ciao!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 23:56 da francesco72.)
04-11-2012 23:07
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 12 204 oggi 07:27
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 431 24-04-2024 15:37
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.053 10-04-2024 16:29
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.190 07-04-2024 18:02
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.190 28-03-2024 12:45
  Randa con pannelli solari Danilofalabrach 7 686 08-03-2024 15:50
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.847 22-12-2023 12:42
  drizza randa senza winch? robboflea 5 768 05-12-2023 10:50
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 701 17-10-2023 17:23
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 673 13-10-2023 11:47
