pulizia canala randa
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
salve a tutti ieri ho sono uscito e ho controllato tutta l'attrezzatura, ho fatto fatica a issare la randa (non scorreva bene) mentre x ammainarla e' praticamente scesa da sola. credo che dopo tanti anni la canala dell'albero sia un po sporca o ci siano dei depositi. chi conosce qualche prodotto o modo per lubrificare o pulire? meglio se in bomboletta, sapone o simili? preferirei non oli o crc.
grazie
15-04-2017 09:20
mckewoy Offline
RE: pulizia canala randa
acqua, solo acqua. il resto si "inpacca" con la salsedine e sono guai
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2017 09:58 da mckewoy.)
15-04-2017 09:58
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Usa uno o più scovolini legati alla drizza, passi fino a quando scorre bene.
Controlla lo stato dei cursori, se troppo consumati sostituisci.
15-04-2017 12:52
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Al massimo acqua e sapone liquido, tipo quello da piatti e poi risciacquare bene.
15-04-2017 12:53
TeoV Offline
Teflub spray.
15-04-2017 14:34
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Dopo aver pulito con acqua dolce la canalina metto sui cursori e solo sui cursori un velo di lubrificante spray al silcone.
15-04-2017 14:58
mckewoy Offline
(15-04-2017 12:53)BeppeZ Ha scritto:  Al massimo acqua e sapone liquido, tipo quello da piatti e poi risciacquare bene.
anche il sapone se non lo sciaqui bene si secca. non c'è grasso da sciogliere ma solo polvere e salsedine.
io ho sempre usato solo acqua mandando la canna il testa e facendo salire e scendere i cursori
15-04-2017 15:48
grazie ragazzi....
17-04-2017 11:01
  pulizia vele enio.rossi 86 22.034 17-03-2021 21:23
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.247 16-05-2018 17:59
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.018 13-10-2016 15:00
  Canala vs fiocco con garrocci Chiodoni 6 1.859 26-03-2016 21:08
  Canala randa e canestrelli Proust2000 9 3.149 11-11-2015 18:25
  Avvolgifiocco senza canala in alluminio Chiodoni 2 1.712 11-10-2015 01:46
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.098 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.033 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.807 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.755 13-03-2011 02:15
