S-Drive 100s Volvo Penta
ranimauri Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Buonasera a tutto il Forum: questa estate ho avuto un problema al SD e per risolvere il problema ho dovuto aprire la testa e sostituire il perno di trascinamento della slitta che si era completamente consumato e nell'occasione ho anche rabboccato l'olio con quello che uso per il motore. Ho notato subito la maggiore precisione nel cambio delle marce, ma dopo alcune uscite ho notato che a parità di giri la velocità è notevolmente cambiata: si è ridotta del 40/50% circa, e durante l'ultimo ormeggio nell'inserire la marcia avanti per contrastare l'abbrivo, si è pure spento il motore. Ho riacceso e inserendo la retro tutto ok, ma inserendo l'avanti il motore si spegne. Ho riaperto la testa del SD e apparentemente sembra tutto apposto, salvo rilevare una leggera perdita di spessore sul perno di trascinamento (cioè tende a consumarsi come quello precedente). Ho riprovato dopo alcuni giorni, da fermo, e sembra che vada tutto bene. Avete qualche dritta da darmi? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2015 19:30 da ranimauri.)
05-11-2015 19:26
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.941 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.061 02-06-2024 18:43
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.772 21-05-2024 14:37
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.135 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.148 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 204 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.036 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.715 12-03-2024 11:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 802 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 629 18-01-2024 13:09
