motore evinrude si spegne quando accellero
lupodimare87 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti volevo parlarvi di un problema che ho al mio evinrude 15cv 2 tempi dunque dopo aver fatto un rimessaggio completo lo portato in barca per smanettare ma mi ha tirato fuori un difetto cioè tiene il minimo ma quando metto la marcia e provo a dare gas mi si spegne e sono costretto a navigare a minimo. ma ho notato che Dove va ad attaccarsi il tubo benzina alla pompa dove c'è quella vite centrale che tiene il coperchio sulle membrane c'è una piccola crepa e nn vorrei che aspira aria! ! c'è qualcuno che può darmi un consiglio? ?
18-05-2015 20:51
Frappettini Offline
RE: motore evinrude si spegne quando accellero
quella è la pompetta della miscela: consta di una membrana che viene mossa dal ciclo di pressione e depressione che si crea nel carter. Visto che la struttura della pompa è in plastica ( o naylon) è possibile che si sia crepata sotto la costante compressione della vite e da questa crepa trafili aria che va poi ad influenzare la carburazione.
Fai una prova, tappa quella piccola crepa e fai girare il motore e vedi cosa succede.
18-05-2015 21:17
ho provato ad a tapparla col dito ma niente fa sempre lo stesso difetto magari è meglio cambiarla?
18-05-2015 21:40
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.120 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.259 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.432 22-04-2023 22:21
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.657 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.347 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 5.079 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.576 26-07-2021 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.265 28-04-2021 08:25
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.519 18-02-2021 22:32
