girante evinrude 9.9 con foto
olo Offline
ho deciso di documentare co foto le fasi per una sostituzione girante sperando che possa esser utile a qualcuno
isogna smontare il piede
fatelo con attrezzi giusti per non rovinare i bulloni
ppena smontato i bulloni si stacca per circa 2 cm ,giocate con la leva dell'invertitore per far uscire il fermo da staccare
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .dovete toglierla del tutto
'asse ha un oring in testa controllate se'e' buono
ho voluto fare una prova prima di smontarlo con il trapano risultata negativa possibilmente fate la prova con un trapano a batteria
ecco perche' non funzionava
faccio un altra prova da circuito dell'acqua
risultata positiva
noto che la vecchia girante e piu bassa di circa 4mm ,spero che non abbia causato danni al motore prezzo 8€
cercate di non perdere il fermo
montate la girante facendovi aiutare da un po' d di olio
importante il fermo controllare bene
riprovo con risultato positivo
3485174137
20-08-2011 14:03
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi sa a me che questa volta ci provo anche io,
scusa olo, mancano due foto (non si vedono), così si completa il quadro
grazie
20-08-2011 19:29
matiman Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: girante evinrude 9.9 con foto
grazie Olo, anche se sono passati tanti anni, il tuo post e' stato molto utile.
Alfredo
18-02-2021 22:32
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.581 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.430 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 186 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.240 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.223 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.216 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.246 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.382 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.981 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 575 05-07-2021 21:43
