fuoribordo honda bf8 si spegne
enry.spiders Offline
Registrato: May 2007 Online
Buongiorno a tutto il gruppo, è da un pò di tempo che non frequento il forum, ma vengo al mio problema per sapere se a qualcuno è già capitato...
Nella scorsa stagione il fuoribordo honda bf8 che ho sulla piccola vela, mi dava problemi del tipo: indifferentemente dall'andatura ad un cerpo punto iniziava a borbottare (come se andasse ad un cilindro) e nel giro di pochi secondi si spegneva. Bastava aspettare pochi secondi e si rimetteva in moto regolarmente durando per un pò funzionando regolarmente, per poi ripetersi. Nell'inverno scorso ho fatto rimessaggio e manutenzionato il motore con pulizia completa del carburatore, sostituzione degli oring, sostituzioni di tutte le guarnizioni, sostituzione dello spillo. Inoltre sostituzione delle candele, della girante con tutto il suo set di guarnizioni, filtro olio, olio motore olio piede.
Quest'anno pensavo di aver risolto il problema... ma si è ripresentato tale quale come l'anno passato. A qualcuno è successa una cosa simile? sapete darmi qualche consiglio? grazie buon vento
15-06-2021 07:21
lele71 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: fuoribordo honda bf8 si spegne
potrebbe essere un problema di alimentazione, ma se hai sostituito tutto.... (anche il filtro benzina?)
oppure un problema elettrico e quindi ti consiglierei di attenzionare la bobina[/align]
15-06-2021 08:16
(15-06-2021 08:16)lele71 Ha scritto:  potrebbe essere un problema di alimentazione, ma se hai sostituito tutto.... (anche il filtro benzina?)
si ho sostituito anche il filtro benzina. ho richiesto alla honda il prezzo della bobina e della pompa carburante sto aspettando che mi diano conferma grazie
15-06-2021 08:36
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Il tuo motore ha accensione digitale o puntine?
Nel caso vecchia soluzione a puntine prova a regolare quelle generalmente con consumo distanza aumenta vanno avvicinate leggermente...
19-06-2021 09:02
(19-06-2021 09:02)Ventopermettendo Ha scritto:  Il tuo motore ha accensione digitale o puntine?
no è già digitale con centralina
21-06-2021 19:00
Cavi e candele sostituiti?
22-06-2021 06:31
(21-06-2021 19:00)enry.spiders Ha scritto:  no è già digitale con centralina
Allora prova a controllare tutto il cablaggio se spinette ben collegate se nei punti dove cavi sfregano o sono a contatto con qualcosa le vibrazioni possono averli danneggiati ecc....
Non è facile fare diagnosi senza avere motore in mano ma spesso uno stupido cavo spellato o una spinetta che si muove o ossidata possono dare questi problemi....'intermittenti'
22-06-2021 08:38
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
(15-06-2021 07:21)enry.spiders Ha scritto:  Buongiorno a tutto il gruppo, è da un pò di tempo che non frequento il forum, ma vengo al mio problema per sapere se a qualcuno è già capitato...
Usi benzina recente o rimasta dell'anno prima o anche piu' vecchia? A me e capitato una cosa simile su honda 4 tempi 2o 2,5 hp, non ricordo. Ho cambiato il motore dalla disperazione, ma bastava che avessi usato benzina fresca, non di 2 o 3 anni rimasta.
17-07-2021 21:20
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Dai sintomi a me pare più un problema di alimentazione.
Banalmente, hai controllato che lo sfiato del serbatoio non sia otturato?
19-07-2021 08:35
ho sostituito la bobina che è comprensiva dei cavi delle candele, ovviamente le candele ma ancora senza risultati! controllato lo sfiato del serbatoio ed è ok
la benzina è dell'anno scorso (e il motore aveva già questo problema ) ma non credo sia colpa di quella in quanto parte al primo colpo e funziona bene fino a che non decide di spegnersi! ripartendo subito dopo senza problemi! sto pensando seriamente di sostituirlo con uno nuovo, uguale perchè ho il libro dei meccanici per questo modello.
20-07-2021 18:12
sono riuscito a fare un video del problema visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=X_sVkiIFh08
14-08-2021 15:08
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Non sembra un problema di alimentazione, il taglio è troppo netto. Sembra che la centralina tagli la potenza per una questione di sicurezza. Temperatura motore? La pompa acqua scarica bene?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
15-08-2021 11:24
(15-08-2021 11:24)gorniele Ha scritto:  Non sembra un problema di alimentazione, il taglio è troppo netto. Sembra che la centralina tagli la potenza per una questione di sicurezza. Temperatura motore? La pompa acqua scarica bene?
ho controllato lo schema elettrico del motore e non sembra avere sensori di temperatura, la spia del getto d'acua sembra che sia presente, forse con un pochino di meno forza, ora volevo organizzarmi con un serbatoio di fortuna da mettere alto legato al paterazzo, e collegarlo dopo la pompa del carburante per capire se lei c'entra qualcosa
15-08-2021 13:14
Zaurac Offline
Leggo ora il 3d. Ho praticamente lo stesso problema su un bf6, non ancora risolto dopo mesi e due meccanici. Se il meccanico di Riva di Traiano che mi è stato consigliato qui riesce a risolvere ti faccio sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2021 10:33 da Zaurac.)
21-08-2021 10:29
(21-08-2021 10:29)Zaurac Ha scritto:  Leggo ora il 3d. Ho praticamente lo stesso problema su un bf6, non ancora risolto dopo mesi e due meccanici. Se il meccanico di Riva di Traiano che mi è stato consigliato qui riesce a risolvere ti faccio sapere.
grazie ho letto solo ora... spero che riesci a risolvere! nel mio ho scoperto che esiste un sensore di temperatura posizionato sulla testata in mezzo alle due candele. sbarcato il motore smontato ho trovato i condotti abbastanza intasati dal sale, puliti e ora sto aspettando tutte le guarnizioni ordinate alla honda, quando avrò rimontato il tutto e proverò ti faccio sapere
03-09-2021 20:56
megalodon Offline
Ho visto il video e ti confermo che il mio yamaha si comportava nello stesso modo quando interveniva la protezione termica.
04-09-2021 09:03
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.031 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 382 06-02-2024 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 753 02-12-2023 19:16
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.089 05-10-2023 22:52
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 340 04-09-2023 12:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 20.853 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 515 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 531 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.036 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 5.692 04-06-2023 19:40
