HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
lfabio Offline
RE: HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
08-04-2015 17:22
skipperVELA Offline
(08-04-2015 17:22)lfabio Ha scritto:  Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
Purtroppo ho anche io la mia età: perdo sempre il filo...37 39
08-04-2015 19:33
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(08-04-2015 11:39)skipperVELA Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ringrazio per le risposte alla questione dell'interruttore che mi sono state molto utili.
Qualcuno mi può aiutare in merito a quest'altro apparecchio che si trova alla destra dello staccabatteria (con la freccia di on-off) per capire quando si deve azionare Smiley57
A naso dovrebbe servire per collegare le due batterie; potrebbe anche essere che possa servire a far funzionare il motore di avviamento quando è scarica la batteria del motorino di avviamento collegandola alla batteria dei servizi. Qualcuno se ne intende di apparati elettrici e mi può aiutare? 22
GRAZIE MILLE 100
Si tratta di un interrutore utilizzato anche come staccabatteria. Nel tuo caso specifico, devi seguire i fili che ci sono collegati e vedere dove vanno a finire. Potrebbe essere usato come "parallelatore" tra le batterie servizi e quella motore, oppure potrebbe interrompere il Negativo comune, oppure inserire il caricabatterie a 220. Come vedi ci sono molti usi possibili per quello stesso interruttore; l'unico modo per saperlo è seguire i cavi.... Facci sapere dove vanno e magari possiamo aiutarti!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
10-04-2015 17:20
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 5 536 21-05-2024 11:25
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 520.357 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 456 16-04-2024 13:28
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 588 09-02-2024 21:10
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 728 03-02-2024 19:05
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 839 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 705 10-11-2023 18:20
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 564 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.542 11-07-2023 11:13
