pompa acqua di ricircolo vp 2003t
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vabbé... la barca è anche questo, ma sono proprio 27 ieri partito per bel giretto san benedetto tremiti lastovo vis e rientro, dopo 5 miglia dietro front e rientro in porto... nonostante la pignola manutenzione, lo scherzetto.... la pompa dell'acqua del ricircolo, quella dell'acqua dolce (il mio motore ha il doppio circuito) perdeva copiosamente, mi è sembrato per di più dal centro... non riesco a vedere dietro... comunque oggi smonto e cerco di capirci qualche cosa.... naturalmente sono ben accetti suggerimenti vari.... vorrei ( spero!) di riuscire a sistemare la cosa in tre quattro giorni e provare a ripartire.... RINGRAZIO anticipatamente chi si prodiga nell'aiuto, anche solo con una parola di conforto.... b.v.
07-07-2014 08:20
Moby Dick Offline
RE: pompa acqua di ricircolo vp 2003t
Che motore é? Quante ore? Probabilmente cuscinetti finiti, paraolio finito; poco probabile la riparazione, forse occorre nuova.
08-07-2014 20:40
andros Offline
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...11639.aspx
pare che alcuni pezzi siano non più reperibili-
in ogni caso niente che non si possa fare da un tornitore "amico".
08-07-2014 21:21
dante Offline
yes, grazie, il motore è il volvo penta 2003T, ho smontato la pompa, il cuscinetto dell'asse è andato, ho visto il kit venduto dalla volvo e devo dire che abituato ai prezzi vergognosi di volvo non costa neanche molto (220 + spedizione)... solo che quando ho aperto la pompa ho visto che la "carcassa" internamente, in una zona grande come una moneta da 50c è rovinata da corrente galvanica, forse il precedente armatore è andato a zonzo con l'anodo motore finito (da quando l'ho io cambiato regolarmente) e allora per il momento ho trovato una pompa usata e sto aspettando che il corriere me la consegni, speriamo sia buona, chi me l'ha spedita (signore gentilissimo anche lui diportista di Lignano, tale Alberto) dice che fino a quando non ha sbarcato il suo motore funzionava bene e non perdeva, quindi rimetterei questa, e riparto, e il kit me lo porto dietro, che ormai la pompa l'ho smontata e ho capito bene come effettuare eventuali riparazioni, anzi.... ho visto che tra la puleggia cinghia e il corpo pompa ci sono due fori che servono a far uscire eventuale acqua che dovesse trafilare verso il cuscinetto, così da non farlo rovinare, ma se salta la guarnizione, proprio da questi due fori l'acqua esce in quantità e allora in emergenza si può fare in modo di chiuderli, avvolgendoci intorno una striscia di qualcosa che tenga così da poter adoperare ancora un pò il motore senza il rischio di "scottarlo"... certo con un occhio sempre sullo strumento della temperatura!!!
09-07-2014 09:05
Moby Dick Offline
I due fori hanno la fondamentale funzione di non far passare acqua nel corpo motore e quindi nella coppa dell'olio. I pezzi per la riparazione li trovi presso un autoricambi o forniture industriali. Un po difficile trovare il paraolio con la molletta inox, se non lo trovi ricopri con grasso la molletta. Non credo che la camolatura interna comprometta il funzionamento perché in genere le pompe sono a circolazione aperta. Se esce liquido non chiudere i fori perché altrimenti lo mandi nella coppa dell'olio.
10-07-2014 12:32
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
I paraolii (o Cortechi) si trovano anche con le mollette in inox.
In caso contrario, sostituisci la molletta, con un'opportuno O-ring e "marinizzi" il tutto.
I buchi, ti hanno spiegato a cosa servono. Smiley53
10-07-2014 14:41
dante Offline
guardate che la pompa in questione è comandata dalla cinghia, non è a ingranaggi, non comunica con l'interno del motore, comunque ho già rimesso tutto a posto e tutto funziona regolarmente, grazie lo stesso!
11-07-2014 17:59
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(09-07-2014 09:05)dante Ha scritto:  ... forse il precedente armatore è andato a zonzo con l'anodo motore finito (da quando l'ho io cambiato regolarmente)...
a quale ti riferisci?
a quello sull'asse (o sul saildrive se è 2003t-s) o ne hai individuato uno sul motore?
A me risulterebbe esserci solo per le serie con raffreddamento diretto, ma non si sa mai...
Buon vento! by Mario
14-07-2014 14:27
dante Offline
No, a parte quelli che dici tu, ne esiste un'altro, ben imboscato sul blocco motore, aiutati con una torcia elettrica, dietro all'alternatore, in basso vedrai la testa di un bullone che invece di essere esagonale è quadrata... ecco, è lui!!!
14-07-2014 20:35
Maro Offline
100
Grazie, domani lo cerco! Thumbsupsmileyanim
14-07-2014 21:54
gio13 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Salve dante stesso probl. Alla pompa del 2003t volevo sapere dove avevi trovato il kit volvo che non riesco a reperrlo. L asse ha un po di gioco sono i cuscinetti?
13-06-2016 12:55
gas Offline
scusate non sono un esperto ma non e' questo?
http://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta-2003...8y&vxp=mtr
13-06-2016 16:11
gas Offline
questo dovrebbe essere completo di girante
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-PENTA-WATE...3u&vxp=mtr
13-06-2016 16:12
gio13 Offline
Quello li è il kit per il circuito acqua salata a me servirebbe quello per l acqua dolce che è una pompa esterna,grazie mille cmq .
14-06-2016 09:23
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.643 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 262 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 210 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.242 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 334 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 620 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.259 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 856 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.508 10-06-2023 11:48
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.759 30-05-2023 23:02
