Disgorgare / pulire tubazioni
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
In alcuni tubi di gomma relativi a bagni e doccia, c'è dello sporco sue pareti e qualche punto intasato, specialmente le giunzioni a gomito, prima dei filtri.
Si possono utilizzare prodotti tipo Mr. Muscolo schiuma attiva?
Se non erro parecchie tratte anche a casa sono in plastica.
Allego foto così si capisce di che tubi stiamo parlando...
Allegati
.jpg  2014-05-27-483.jpg (Dimensione: 59,41 KB / Download: 41)
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
27-05-2014 18:16
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Disgorgare / pulire tubazioni
Io provo a riempirli di aceto per qualche giorno così spero di togliere anche il calcare che si è formato sulle valvole di chiusura che non scorrono più bene. Poi vedo se ricorrere a metodi più drastici!
27-05-2014 18:20
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(27-05-2014 18:20)enio.rossi Ha scritto:  Io provo a riempirli di aceto per qualche giorno così spero di togliere anche il calcare che si è formato sulle valvole di chiusura che non scorrono più bene. Poi vedo se ricorrere a metodi più drastici!
a un certo punto si fa prima a sostituirli ..
Luciano
27-05-2014 19:19
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(27-05-2014 18:16)stevenit Ha scritto:  66
cut
cut
Stesso problema: proverò con aceto.
Poi semmai le smonto, le metto in un sacco e la pulizia con agenti chimici aggressivi la farò a casa, che almeno finiscono nel depuratore e non nel mare senza trattamento. 27
BV! Smiley53
27-05-2014 19:52
enio.rossi Offline
@lucianodb : vorrei evitare di sostituire le valvole che adesso sono in bronzo e quelle nuove non so di che bronzo siano! Poi costano troppo per questi tempi...e per me
27-05-2014 20:59
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(27-05-2014 18:16)stevenit Ha scritto:  In alcuni tubi di gomma relativi a bagni e doccia, c'è dello sporco sue pareti e qualche punto intasato, specialmente le giunzioni a gomito, prima dei filtri.
se tutta gomma vai di acido muriatico
28-05-2014 14:00
lucianodb Offline
(27-05-2014 20:59)enio.rossi Ha scritto:  @lucianodb : vorrei evitare di sostituire le valvole che adesso sono in bronzo e quelle nuove non so di che bronzo siano! Poi costano troppo per questi tempi...e per me
volevo dire "sostituire solo i tubi" !
chiudi le valvole, molli le fascette, li prelevi e vai in ferramenta, dopo pochi minuti (e pochi euro spesi) torni coi tubi nuovi (meglio anche fascette nuove, inox), altri 10 anni senza pensieri ..
(togliendo i tubi puoi anche, facilmente, pulire e lubrificare le valvole)
Luciano
28-05-2014 14:44
Arcadia Offline
Ogni volta che buttate di sgorganti chimici nei tubi, siate coscienziosi, pensate al mare!
31-05-2014 09:18
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Effettivamente ha ragione Luciano,quando i tubi sono intasati,non c'è niente di meglio che sostituirli. Ho provato anch'io con aceto e con prodotti casalinghi vari,ma il risultato è sempre stato piuttosto dubbio se non deludente! Recentemente mi ero incaponito con i tubi del boiler che davano all'acqua un bel profumino di muffa.....nè aceto nè liquidi vari per i serbatoi dei camper hanno risolto niente.Non è stato comodo il cambiarli.....ma ora "nema problema"! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
02-06-2014 14:35
RMV2605D Offline
Se dovessi fare un lavoro di questo genere utilizzerei una idropulitrice con il tubetto per pulire i tubi.
Quello che ho io ha 9 mm di diametro con la testa di 15 mm che ha un getto frontale e tre getti posteriori e passerebbe agevolmente per i tubi corrugati ed anche per valvole a sfera e passascafi oltre che per le pilette di lavandini e scarichi di doccia (forse occorre togliere la griglia).
Con i getti fino a 150 atm si pulisce tutto! E senza smontare quasi nulla.
898989
02-06-2014 14:56
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.660 28-09-2022 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.708 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.614 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.226 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 3.323 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.088 09-06-2020 20:34
  Tubazioni WC - SO33 FrancisDrake 11 1.468 02-05-2020 19:08
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 1.902 20-01-2019 20:12
  Sostituzione tubazioni acqua sanitaria Tatile 4 1.143 14-01-2019 21:40
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 5.019 11-09-2018 21:10
