Pulire il linoleum o dipingerlo..
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ecco! Che ne pensate riguardo a rifar tornare bianco la parete? Ho provato di tutto.. con insuccesso totale. Qualche idea sul dipingerlo? Ps.: impossibile da togliere o sostituire altrimenti mi tocca segare il mobilio!! Grazxxieeeee mille!!![Immagine: 1eac915c4b649a4224ac1f17d0a8afd0.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2018 08:22 da sea4see.)
11-09-2018 08:21
RE: Pulire il linoleum o dipingerlo..
purtroppo non c'è soluzione essendo un materiale plastico la cui colorazione ha virato complice la luce.
verniciarlo? non è possibile.
l'unica è coprirlo con mattonelle adesive di linoleum a basso spessore (1,2mm)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2018 08:32 da andros.)
11-09-2018 08:32
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ho verniciato il rivestimento antisdrucciolo (di quelli con cerchi a rilievo grandi come monete) del pavimento cucina che sembra proprio linoleum con vernice acrilica e con ottimo risultato.
11-09-2018 08:49
(11-09-2018 08:49)gennarino Ha scritto:  Ho verniciato il rivestimento antisdrucciolo (di quelli con cerchi a rilievo grandi come monete) del pavimento cucina che sembra proprio linoleum con vernice acrilica e con ottimo risultato.
sembra o è?
questo? https://www.amazon.it/Passatoia-Rivestim...5079&psc=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2018 08:52 da andros.)
11-09-2018 08:51
ho fatto una breve ricerca e ne è uscito questo.
il linoleum non sempre è linoleum ma spesso è pvc.
stante che il linoleum,quello vero, non si vernicia al contrario il pvc si.
https://www.ilportaledellimbianchino.com...stica-pvc/
11-09-2018 09:03
gennarino Offline
Sembrava linoleum ma, visto che si è verniciato bene, deve essere stato pvc.
11-09-2018 09:23
sea4see Offline
No so che dire ... se linoleum o pvc... come faccio a capirlo?
11-09-2018 21:06
(11-09-2018 21:06)sea4see Ha scritto:  No so che dire ... se linoleum o pvc... come faccio a capirlo?
sono propenso a pensare che non sia linoleum.
hai un campione,prendilo, scartavetralo e vernicialo.
quando la vernice è ascutta gratta con l'unghia;se regge stai a posto se sfoglia sei nel guano.
in ogni caso le mattonelle adesive da 1,2mm potrebbero essere un'opzione.
ps-a quel campione fagli un taglietto di fresco e se dentro ci trovi del tessuto è linoleum, altrimenti è pvc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2018 21:12 da andros.)
11-09-2018 21:10
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.968 28-09-2022 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.759 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.675 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.276 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 3.442 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.171 09-06-2020 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 1.922 20-01-2019 20:12
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 1.531 01-06-2018 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 1.899 19-03-2018 10:49
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 4.340 30-09-2017 00:35
