Sostituzione Pulsante Winch Elettrico
skybet Offline
Proprio mentre volevo rollare il fiocco durante la libecciata del 2 maggio (ed essendo da solo volevo usare l'elettrico), il pulsante ha smesso di rispondere e l'elettrico continuava a girare.... per fortuna prima di casini irreparabili sono riuscito a togliere le volte dal winch e poi a togliere corrente.
Aveva già dato avvisaglie del genere, ma mai così gravi.
Prima di partire avevo smontato tutto e verificato che poteva trattarsi del pulsante, giacchè escludendolo dal circuito e dando continuità al circuito a mano mediante un Wago 222 non c'erano probelmi di sorta.
Allora avevo smontato tutto, girato il pulsante, spruzzato di 666 ed effettivamente ha funzionato tre giorni senza colpo ferire....
Salvo poi tradirmi sul più bello....
Amen, temo di non poterlo riparare, cercherò un ricambio.
E' il classico pulsante da coperta della Lewmar, lo vende anche Osculati.
Avete idea di dove poterlo trovare in pronta consegna a Fiumicino?
Mi rode che un componente del genere possa andare in failure dopo tre anni.... qualcun altro ha esperienza?
04-05-2014 12:40
The Prince Offline
RE: Sostituzione Pulsante Winch Elettrico
A fiumicino no ,ma sulla tuscolana ,da nauticapiu' lo trovi di sicuro,magari prima chiama.
05-05-2014 22:28
Moby Dick Offline
Per il winch elettrico autocostruito ho messo un normale interruttore on - off - on da 16 A a paratia vicino alla ruota del timone in modo che anche da solo posso manovrare l'issata di randa e la chiusura del genoa.
08-05-2014 10:49
skybet Offline
Alla fine ho smontato l'interruttore, sezionato i cavi e sostituito con interruttore da salpaancora/winch elettrico generico.
Hanno una molla che tiene separato un disco di rame dai due poli dell'interruttore. Schiacci e si chiude il contatto. Finchè non si rompe la molla dovrebbe funzionare. Mi piacciono le cose semplici, mi danno una garanzia di affidabilità e riparabilità...
11-05-2014 20:36
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 747 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 235 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 238 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 622 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.437 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.633 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.486 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 839 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 298 29-11-2023 16:02
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 745 30-10-2023 10:30
