portello stagno, quale?
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
salve,
vorrei installare un portello stagno sul fondo del pozzetto per usare l'area di poppa che al momento è inaccessibile e invece risulterebbe molto comoda per stivare parabordi etc..
non riesco a trovare qualcosa che sia veramente a tenuta salvo i passauomo, che non vorrei usare dato che non serve la trasparenza.
ovvimente deve essere calpestabile e a basso profilo.
qualcuno ha esperienza/può consigliarmi un prodotto in particolare?
17-02-2014 18:49
nedo Offline
m.bruni99 ciao,
sicuro di aver considerato tutto ? tagliare il pozzetto non è che sia proprio una buona soluzione, forse per lo spazio ok, ma per la rigidità strutturale del fondo, non lo farei...se comincia a flettere sotto i piedi sono dolori.
Piuttosto organizzati con un borsone a tutta larghezza fissato alla traversa di poppa, magari te lo fai realizzare a misura da un confezionatore di tendaggi con materiale anti acqua e ci butti dentro quello che ti pare....poi vedi tu né !!Wink
17-02-2014 19:22
Blu Offline
Se si può fare è affar tuo....
Se si può, in genere si usa un passo d'uomo(boccaporto-osteriggio)come quelli che sicuramente avrai in tuga.
17-02-2014 19:35
Brunello Offline
si può fare, c'è la predisposizione per il taglio, ma non volevo usare un passauomo perchè oltre al costo più alto sono in plexiglass e si graffierebbe facilmente
17-02-2014 20:24
anonimone Offline
direi che quello che cerchi è una cosa così
http://www.nemoindustrie.com/prodotti.ph...&idprod=28
poi quanto meno costa non lo so ma basta chiedere direttamente a loro con le misure esatte
Brunello Offline
gli oltre 450+iva e i quasi 5kg di peso mi fanno pensare che non è adatto
Big Grin
di quelli plastici avete esperienze?
18-02-2014 16:23
anonimone Offline
E quello di plexi si riga...
E quello d'alluminio pesa troppo....
Dì: voglio quello di plastica, ma non porla come una domanda Big Grin
PS: per dove lo devi mettere tu, sul fondo di un pozzetto aperto direttamente comunicante con l'interno della barca, io un portello di plastica da 30 euro non ce lo metterei MAI!!! 42
PS2: se beneteau (che se può risparmiare 2 lire le risparmia) di suo ci mette un passauomo, ci sarà un perchè.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014 16:06 da anonimone.)
19-02-2014 16:04
Brunello Offline
no infatti, ho fatto una prova con un portello economico e l'acqua gocciola abbondante dalle leve di apertura.
l'osteriggio l'ho escluso per un problema di ingombro.. oggi i passauomo si trovano anche a 120-150€, non è un problema di prezzo, ma non voglio avere roba che spunta 2,5 cm dal pavimento.
adesso mi sto orientato o su un portello standard ma facendoci sotto un vano/vasca sigillato (mal che vada si allaga quello)
oppure una di quelle botole d'ispezione rotonde (ne esiste un modello da 30cm di diametro con chiusura a camma), che dovrebbero garantire tenuta.
19-02-2014 22:53
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.062 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.239 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.134 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.030 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 808 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 548 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.460 22-09-2022 17:07
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.629 04-05-2022 17:55
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.933 10-07-2021 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.472 14-05-2021 12:35
