Relè salpancora oceanis
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Su molte imbarcazioni il salpancore funziona solo a motore acceso.
Il mio Oceanis 393 è una di queste, qualcuno mi sa indicare dove si trova il relè che mi comanda il salpancore, vorrei eliminarlo per poterlo usare anche a motore spento.
IanSolo Offline
Beneteau solitamente lo monta in prossimita' del motore ed interrompe la linea di alimentazione del telecomando usando la tensione prodotta dall'alternatore (presente solo se il motore gira). Guarda li' attorno magari seguendo il filo (notare il colore e/o il numero che e' scritto sopra) che arriva dal connettore del telecomando.
Personalmente pero' preferisco il vincolo originale di dover avere il motore in funzione per essere certo di non trovarmi le batterie troppo scariche.
03-03-2013 02:14
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Penso anch'io che sia meglio impostato com'è in modo da rischiare di ritrovarsi con le batterie scariche. Comunque in caso di necessità basta allentare la frizione per mandare comunque giù l'ancora.
03-03-2013 03:08
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
... guarda che è meglio così come sta ...
stai più tranquillo.
magari sforzi per un mezzo incaglio e hai mezze batterie.
03-03-2013 03:42
Massimo vr Offline
Grazie dei consigli, le due barche che avevo prima di questa non avevano il vincolo di dover accendere il motore per utilizzare il salpa ancore e non ho mai avuto problemi di trovarmi con le batterie scariche. Il salpa ancore ovviamente si utilizza solo con il motore acceso, ma il giorno che devi salpare velocemente e il motore non parte potrei pentirmi amaramente di non poterlo fare, preferisco avere anche questa possibilità.
03-03-2013 06:05
IanSolo Offline
Ti suggerisco allora, una volta trovato il relay, di non eliminarlo ma, piu' correttamente, di porvi in parallelo un interruttore che ti permetta di fare cio' che desideri ma solo quando necessario lasciandolo aperto nel normale uso.
03-03-2013 17:49
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.512 22-05-2023 09:43
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 569 13-05-2023 17:34
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.247 25-08-2022 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 1.450 16-07-2022 10:27
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.597 01-09-2021 09:06
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 1.985 28-08-2021 09:32
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.045 24-07-2021 00:25
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.188 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 3.494 10-07-2021 15:13
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 1.513 19-03-2021 10:25
