Un po' di lavori per il 31.7
shein Offline
Messaggio: #161
glielo hai fatto con la plastilina o con i lego? 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-12-2013 04:47
shein Offline
Messaggio: #162
05-12-2013 04:47
ghibli4 Offline
Messaggio: #163
Mi sono riletto Big Grin, sembra che mi abbia chiesto il modello 3d Big Grin.
No no solo la dima per l'angolo dello scafo e la posizione del foro.....mi vien da ridere perché io sono giorni che prendo quote e controllo 42 e la soluzione era invece un lamierino ed un paio di forbici Smile.
05-12-2013 15:07
ghibli4 Offline
Messaggio: #164
Risolto il problema di salire da prua Smile
06-12-2013 03:38
shein Offline
Messaggio: #165
42
06-12-2013 04:35
ghibli4 Offline
Messaggio: #166
42
Ha appena postato il meccanismo per alzare ed abbassare la pedana Big Grin....
06-12-2013 21:17
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #167
chi ha postato dove???
06-12-2013 22:41
ghibli4 Offline
Messaggio: #168
Uno svedese sul gruppo first 31.7 in lavanderia ( Facebook Wink ).
06-12-2013 22:57
marbr Offline
Messaggio: #169
42
viste le foto in lavanderia...non mi vuoi far credere che usa il verricello, vero?????
06-12-2013 23:50
marbr Offline
Messaggio: #170
legenda:
blu= mi piace molto e fa sorridere Big Grin
rosso= fin lì ero sicuro di aver compreso, poi devo confessare d'essermi arreso Blush
Coderullen essere staccati nel gancio su 'piede piatto'. Piede piatto ha una cerniera nella parte anteriore e piega in avanti circa 120 gradi. Rullo di ancoraggio viene rimosso e il PEK utilizza l'albero stesso come la ruota di gomma. Bompresso sia nella modalità corsa e salto a terra (pieghe bompresso giù circa 45 gradi) è sorretto da un dynematamp che funziona da metà il PEK fino a pulpiten poi giù attraverso un piccolo vajerblock ulteriormente nella casella ancoraggio nell'incavo per ankarkättningen. Regolazione altezza controllata da un jolleskot e-mail con il ratto lungo all'interno della scatola di ancoraggio. Nessuna foratura e può essere ripristinato in un paio di minuti. (Tradotto da Bing)
ah ah ah ah
e la cosa + bella è cheper lavoro scrive di essere un tecnico di razzi della nasa
ah ah ah ah
07-12-2013 00:02
ghibli4 Offline
Messaggio: #171
Metto la foto per chi non ha l'accesso in lavanderia. Io spero che il sistema gli serva per metterlo a riposo quando arriva in ormeggio.
Quasi quasi gli chiedo.
Per il mio invece ho ordinato lavoretto, faremo in più fasi per essere sicuri delle misure.
Appena montato se è bello ve lo faccio vedere altrimenti lo tengo segreto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013 01:42 da ghibli4.)
07-12-2013 01:39
ghibli4 Offline
Messaggio: #172
Non mi ricordo chi asseriva che la coperta è incollata.
Si e no. Sicuramente non lo è nella zona dove c'è la piastra di prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013 01:56 da ghibli4.)
07-12-2013 01:52
ghibli4 Offline
Messaggio: #173
E' nato, se domani non piove si assembla e dopo si sistemano i cordoli della saldatura.
A meno di un paio di cm è a filo dritto di prua
20-12-2013 23:30
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #174
lo asserivo io.
sul mio era icollata e veniva su di un paio di cm cazzando il paterazzo.
la tua sembra diversa ma dalla foto capisco poco, bella la piastra, anche quella sul mio non c'era.
col bompresso in si puo aprire il gavone?
21-12-2013 05:50
ghibli4 Offline
Messaggio: #175
Assolutamente no Smile.
21-12-2013 14:13
marbr Offline
Messaggio: #176
Ghibli non capisco la questione colla a prua, c'è di sicuro tra coperta e lo scafo che giustamente la' in fondo e' chiuso proprio per raddoppiare la ciccia visti gli sforzi da strallo e ancora
Se devi sistemare le saldature perché l'hai già lucidato?
Confessa...e' lucidato con l'acido non di lucidatrice e olio di gomito, vero?? Smile Big Grin
Certo che vedendo ora quella piastra, potresti saldarci quella che metterai sulla murata per i bulloni del portabompresso (verrebbe un 7 specchiato visto da dietro), così sarà molto più rigido e robusto il tutto Smiley14
21-12-2013 15:28
ZK Offline
Messaggio: #177
non ho speranze di ritrovare le foto (francamente non ne ho voglia) ma io ho aggiunto una piattina di inox a prua e mi so tolto i grattacapi.. la barca in quelle condizioni cazzando il paterazzo si piegava meno di due cm tra prua e poppa (poco, molto poco rispetto al sub fast 32 o al mescal che supera abbondantemente i 3 cm.
ma sto bompresso.. a che serve?
21-12-2013 23:07
ghibli4 Offline
Messaggio: #178
Il bompresso mi serve per pescare i cefali 42. Rido per non piangere...mi sono dimenticato di provare l'altezza Smile, altro giro altra corsa.
Domani rischio di armarmi di flex e piantare il tutto con due viti sulla landa centrale...SmileSmile. Ci perdo 9 cm però, facciamo passare la nottataSmileSmile.
Comunque mi serve per un gennaker. Alla piattina sul dritto di prua ci avevo pensato anche io.
@Marbr: ci avevo pensato a smontare, ma poi dover sincronizzare lo slot dal fabbro e lasciare la barca senza strallo poco mi piaceva nell'ormeggio dove sono ora.
22-12-2013 01:02
ghibli4 Offline
Messaggio: #179
Qui è più chiara la struttura. La prua sembra ricavata da uno stampo unico (A), poi segato per ricavare l'apertura del gavone, a sinistra di A si intravede dove sono andati lunghi col seghetto.
Lo strallo va a scaricare sulla contropiastra (B). La coperta © e' incollata e sotto C si intravede la colla.
La piastra oltre a scaricare su B, andrà a scaricare sul mascone, sempre se riesco ad avvitarci qualcosa senza andare in conflitto con i bulloni vertical, dovrei ma...murphy insegna....
Oggi ho rispolverato le nozioni di trigonometria 42, secondo voi un errore in altezza di 2mm su una lunghezza di 10cm, quanto si propagano su una lunghezza di 160 cm??? Morale l'attacco non è basso, è storto Big Grin.
Colpo d'occhio su come verrà, probabilmente la parte a mascone la faccio simmetrica con le due viti a lato della landina, tanto tutti gli sforzi convergono li'.
Work in progress, stay tuned Big Grin42.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2013 23:14 da ghibli4.)
23-12-2013 21:43
shein Offline
Messaggio: #180
rallenta che l'inverno è ancora lungo! Se finisci troppo presto poi tocca inventarti qualcos'altro Big Grin42
23-12-2013 23:47
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.252 18-01-2024 19:41
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 978 04-11-2022 14:25
  Lavori in testa d'albero max440 20 3.415 09-11-2020 13:04
  Lavori in Testa d'Albero umeghu 18 4.252 10-03-2012 09:10
  lavori in testa d'albero Salva 8 2.753 09-06-2009 00:28
  lavori da fare su albero 'disalberato' ghibli4 2 2.560 18-09-2007 20:54
