lavori da fare su albero 'disalberato'
ghibli4 Offline
Probabilmente quest'anno mentre la barca e' in secca faccio disalberare ( suggerimento del cantiere...mah ).
Comunque nella mia lista di lavori da fare approfitterei per:
- Pulizie varie
- Mettere drizza Spi ( che l'ho persa mentre cercavo di rimetterla dopo averla lavata)
- Mettere o sistemare proteggi vele sulle crocette.
- Cambiare cimette per le bandiere di cortesia.
- CRC vario a VHF e WINDEX.
- Cambio Fanale di testa d'albero con versione a Led.
- Proteggi sartie ( ma servono ?? )
- Verifica Sartiame
- Appena vedo il velaio ( che e' pratico anche di riging )
verifico per la tormentina quindi vediamo se siamo a posto con le sartie o bisogna aggiungere
- montare un paio di golfari inox in TA
Altro....su che non vorrei dimenticarmi qualcosa di utile per l'occasione.
Visto che cambio randa e disalbero dovro' prendere una posizione definitiva sul rolla.....ma prima un bel preventivo.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 08:44 da Edolo.)
18-09-2007 14:29
ghibli4 Offline
[quote Già che ci sei, perchè non metti, se ci stanno un paio di golfari inox in TA, così se ti serve puoi armare altre 2 manovre? Una verso prua ed una verso poppa, in caso di bisogno ti rimarrebbe solo da salire in TA, fissare il bozzello al golfare e passare la drizza: non si sa mai!
[/quote]
Lasciare su anche il bozzello ed un testimone puo' dare problemi...sai allergia al bansigoSmile
18-09-2007 15:38
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Beh, allora arma direttamente le due manovre!!Cool<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ok l'ho dettaBlush. L'idea comunque mi piace.
Mettero una manovra in piu' a prua. A poppa ho gia' una manovra di riserva.
18-09-2007 20:54
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.197 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.120 13-03-2023 00:23
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 966 04-11-2022 14:25
  DISALBERATO McGiver 31 3.219 19-07-2022 10:46
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 7.009 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 4.235 29-07-2021 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.360 27-03-2021 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.551 24-03-2021 03:37
  Lavori in testa d'albero max440 20 3.404 09-11-2020 13:04
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.349 01-09-2020 16:20
