'scalzato' quando e dove
jetsep Offline
Mi spego meglio: è possibile indicare situazioni in cui è preferibile lo scalzato?
Lo vedo spesso nelle briglie dei bompressi e nella patta d'oca del paterazzo.
Non mi interessa tanto il fatto del peso, quanto più sapere se è ragionevole usarlo sempre dove serve scorrevolezza. Ferma restando la necessaria protezione dove ci sono attriti.
18-10-2012 23:16
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Un professionista del rigging ne saprà più di me ma credo che
venga usato sostanzialmente per tre ragioni:
Una maggiore scorrevolezza in bozzelli e soft rings, minor peso e -last but not least- perchè è più semplice impiombarlo!Wink
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 00:03 da shabrumi.)
19-10-2012 00:03
ADL Offline
ovunque non debba entrare in uno strozzascotte di qualsiasi tipo
19-10-2012 14:43
ciutzka Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ci sono varie ragioni a seconda della manovra...
Nella parte terminale delle scotte (es. scotte spi) per non fare collassare la vela sotto il peso della scotta stessa con venti leggeri.
Nella parte interna all'albero per le drizze (riduzione di peso lungo l'albero).
Nei paterazzi (minor peso in alto).
Nelle manovre con altissimi carichi come il vang o i twicker (per evitare grumi di calza)e per scorrere meglio nel caso dei twicker con anello.
Nei cancelletti di poppa o laterali (estetica)
Dove possibile è preferibile tenere la calza che costituisce una protezione dagli agenti atmosferici..
19-12-2012 22:52
sailor13 Offline
io da primavera in poi sempre scalzato fino a Novembre, poi rimetto le calze. Big Grin
Kevlar, Twaron, vectran e PBO: sempre con la calza (protezione UV)
Poliestere, nylon e simili: sempre con la calza (parte integrante della cima, ne determina il carico di rottura)
Dyneema (75,78,90 etc.) Indifferentemente calzato o scalzato, dipende dalla capacità di impiombare di chi fa la manovra (non tutti sanno imiombarla con la calza).
La calza si rimuove soprattutto per rendere la manovra più leggera, specialemtne da bagnata (la calza in poliestere assorbe e mantiene l'acqua, il dyneema no) e più resistente all'abrasione. Purtroppo quando è sguainata tende ad impigliarsi facilmente, quindi non si deve esagerare, se non in condizioni particolari (su barche da regata, per esempio, dove le manovre vengono controllate di continuo e sostituite al minimo dubbio).
20-12-2012 01:15
ale07 Offline
AKA ''impiombamente'' parlando sei sopra le righe Big GrinBig Grin
complimenti sei veramente bravissimoWink
bv
20-12-2012 04:37
wake Offline
Citazione:aka ha scritto:
Calza dyneema,doppia sull occhio, alla puleggia(scorrevolezza,leggerezza e buona resistentza all abrasione),scalzato all' interno dell' albero (leggerezza),calza in PBO sul winch(buona reistenza all' abrasione e ottima al calore)e coda in poly con calza poliester cordura di diametro ridotto( risparmio di $$Smile)
pennellando un buon coating si protegge leggermente lo scalzato
esagerato Smile
20-12-2012 17:30
Mr. Cinghia Offline
Citazione:sailor13 ha scritto: (su barche da regata, per esempio, dove le manovre vengono controllate di continuo e sostituite al minimo dubbio).
Mi ricollego qui.
Su barche da crociera/regata scalzare le cime ha davvero poco senso anche se capisco che faccia molto racing style.
Su barche da regata spinta invece, dove tutto e pensato e calcolato, lo scalzato e' molto importante per i motivi elencati sopra. Ma comunque deve essere seguito da un professionista o da persona che abbia cognizione. Anche perche' se si rovina qualcosa, si piglia e si butta senza guardare troppo il metro piu' o meno.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-12-2012 18:10
zankipal Offline
AKA se le hai fatte tu, complimenti veramente relizzate ad opera d'arte Wink....però non parlare di speculazioni tra tipi di calze, perchè fare dei lavori così, costa più di manodopera che di materiali quasi.
sul fatto di scalzare o meno, nel caso di Dyneema o i materiali esotici che lo permettono, quando non la si deve prendere in mano o strozzare in uno stopper, potrebbe convenire sempre, sopratutto sulle barche vecchie che hanno winch con self tailing fatti per le cime di venti anni fa quando si uasava diametri maggiori.
il problema è quando uno vuole sostituire uan drizza da 10mm con un Dyneema da 8mm, poi lo scalza, per il carico e l'allungamento non ci sono problemi, la la puleggia in plastica che è nata per un 10mm poco resistente, si trova a lavorare con un 5mm duro come il ferro...Wink
21-12-2012 01:24
jetsep Offline
Grazie a tutti come sempre e complimenti per la piomba di AKA!
Se ho compreso giusto:
- serve su barche estreme per diminuire peso
- non cambia molto in termini di scorrevolezza (bozzelli)
Sulla mia barca...che tutto è meno che racer estremo...
volevo migliorare la scorrevolezza dell'insieme base randa
Per 'insieme intendo' il bozzello che scorre sulla oscena canala posta sulla faccia superiore del boma.
Bozzelli che rinviano in pozzetto, cima.
Sui bozzelli posso intervenire, cima chiedevo qui appunto... canala solo bestemmiare... penso.
A meno dell'imposizione delle mani da parte di Sailor o Zankipal...
21-12-2012 01:51
sailor13 Offline
non ricominciamo con le pulegge in testa d'albero, perfavore!
21-12-2012 01:52
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
bv
Grazie BlushBig Grin
Maaaa....e il Van de Stadt 54 ???
21-12-2012 03:56
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.204 08-12-2022 18:59
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.882 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.039 30-07-2019 10:03
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 6.782 18-07-2018 16:38
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.056 28-05-2018 08:30
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 2.370 30-08-2017 13:36
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.674 29-08-2017 21:17
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.541 13-07-2017 11:36
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 3.850 17-04-2017 22:53
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.749 11-03-2017 23:24
