RM a 30 gradi dove si trova?
Volevo chiedere agli esperti di stazza ecc, dove si può trovare il dato del momento raddrizzante a 30 gradi della propria barca?
22-05-2018 11:39
kavokcinque Offline
RE: RM a 30 gradi dove si trova?
Non sono esperto di stazze, ma il mio RM lo ho trovato sul disegno del rig della mia barca che mi ha fornito la Selden
22-05-2018 12:06
Non ho dati di RM sulla documentazione del costruttore, ho scritto a Briand (il progettista) con la speranza di ottenerlo rapidamente, ho visto che Selden ha un'applicazione online che lo calcola ma credo sia un calcolo approssimativo
22-05-2018 14:42
kavokcinque Offline
Sulla copia del disegno del rig dal costruttore del tuo albero?
22-05-2018 14:55
Aulica Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Questi valori può darteli soltanto il progettista della barca o dell'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 20:51 da Aulica.)
22-05-2018 20:50
(22-05-2018 20:50)Aulica Ha scritto:  Questi valori può darteli soltanto il progettista della barca o dell'albero
Infatti dopo aver mandato un'email questa mattina mi sono arrivati puntualmente questa sera
22-05-2018 21:52
rob Offline
Dipende anche a cosa serve: un po' come con le polari, ci sono quelle teoriche (vpp, stazza, progetto ecc ecc) e quelle misurate, ogni set ha il suo campo d'applicazione; analogo il RM, c'è quello calcolato da progettista, stazza, ecc, e quello misurato con una prova di sbandamento con la barca in assetto reale (o in assetti ipotizzabili).
Il vantaggio rispetto alle polari misurate è che la prova di sbandamento si fa molto più in fretta. Smile
22-05-2018 21:57
zankipal Offline
Che a sua volta ha avuto dal progettista, perchè l'albero viene calcolato in base al RM non viceversa.... in ogni caso basta avere un certificato con gli sbandamenti
23-05-2018 02:42
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Poi basta che monti un radar alle prime crocette, o l'autogonfiabile sulla tuga, o i pannelli solari sul bimini, e col certificato ci puoi fare gli aeroplanini. Smiley4
26-05-2018 13:23
osef Offline
A proposito di momento raddrizzante, non mi intendo di certificati, sarò curioso di vedere come verranno trattate le barche con i foils
28-05-2018 08:30
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.991 28-07-2021 10:08
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 2.553 19-12-2020 15:53
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.182 30-07-2019 10:03
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.785 11-03-2017 23:24
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.231 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 4.569 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 5.373 26-10-2015 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 16.135 28-10-2014 13:24
  'Sagolino' catramato, dove ? rob 10 4.232 02-06-2014 11:05
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 3.852 17-04-2014 23:44
