velocità onde
bullo Offline
velocità onde
Chi saprebbe spiegarmi perchè quando passa un lancione lft 22m. circa che sta correndo in semiplanata formando delle ande vive a prua mentre a poppa crea onde più lunghe arrivano prima le lunghe e poi le corte. Ringrazio.-
08-10-2012 01:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
velocità onde
le onde di poppa vanno alla velocita della barca che le genera!
le onde di prua vanno ad una velocita che dipende dal fondo!
bella la definizione onde vive.. dove l' hai trovata?
08-10-2012 01:41
tiger86 Offline
velocità onde
Qualche esperto in fisica saprà spiegarti meglio, a merisulta
velocità onda = 2.43 rad (L)
formula che già conosci legata alla velocità critica di una carena.
Leandro
08-10-2012 02:05
rob Offline
velocità onde
non son sicuro di cosa significhi 'arrivare prima', se si parla di velocità delle onde in profondità normali (all'ingrosso >.5 lungh.onda)
primo fattore le onde trasversali poppiere sono più lunghe di quelle divergenti di prua, quindi vanno più veloci
secondo fattore la prua tende a spingere l'acqua in direzione contraria all'avanzamento, la poppa ha effetto opposto, con influenza diversa sulle caratteristiche d'onda, il che riporta al punto sopra
poi ci sono le scie incrociate, le onde a profondità inferiore, eccetera Sleepy
è velocità, quindi per avere spazio (le onde mi arrivano prima) dipende dal tempo e dalla differenza di velocià delle due onde, se sono a tre metri dalle onde di prua chiaro mi prendono prima loro, se sono a distanza sufficiente perché il treno di onde veloci oltrepassi quello lento allora vedro' quelle di poppa prima
08-10-2012 04:57
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
velocità onde
E FATTI VIVO PIU' SPESSO!!!!!!
TongueBig GrinTongueBig GrinSmiley14BacioBlush
08-10-2012 06:05
ZK Offline
velocità onde
troppo gentile!
non e' il caso di esagerare.. io sono un bastian contrario lo sai!!BlushBlushBlushBlushBlush
08-10-2012 07:13
bullo Offline
velocità onde
Vi ringrazio. Anch'io avevo supposto che le onde di poppa essendo più lunghe coressero di più.
ZK Onde vive dal mare vivo al contrario onde lunghe come il mar morto.
08-10-2012 15:52
ZK Offline
velocità onde
purtroppo e ne sono cosciente su certe cose (piu invecchio e piu crescono in numero,e aumenta pure la mia acidita) sono un talebano!
non e' rilevante dove sia stata generata l' onda, le sue caratteristiche dipendono dalle sue misure!
08-10-2012 17:52
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.012 31-05-2021 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 22.952 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.238 23-07-2019 18:14
  Onde frangenti! Vi è mai capitato? Alexis 69 11.414 05-03-2018 21:58
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.625 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 4.715 19-10-2016 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.728 17-09-2015 10:27
  velocità vento drago 7 4.384 17-04-2015 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.739 20-02-2015 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 6.944 13-10-2014 13:51
