velocità vento
drago Offline
Registrato: Jul 2013 Online
velocità vento
Un saluto a tutti, avevo un dubbio sull'altezza dell'albero randa, secondo voi ci sono delle differenze tra un albero di 5m ed uno di 6m? Cioè come velocità del vento a quell'altezza, è trascurabile? Grazie tante
10-04-2015 00:28
irruenza Offline
RE: velocità vento
Bhe...non credo che tu ti debba preoccupare tanto della differenza di vento a diverse altezze... il 20% di palo in più implica tante altre questioni da valutare....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2015 00:42 da irruenza.)
10-04-2015 00:41
drago Offline
RE: velocità vento
(10-04-2015 00:41)irruenza Ha scritto:  Bhe...non credo che tu ti debba preoccupare tanto della differenza di vento a diverse altezze... il 20% di palo in più implica tante altre questioni da valutare....
Quindi come velocità il vento é quasi uguale a quell'altezza, potresti spiegarmi grazie, cordiali saluti
10-04-2015 11:55
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: velocità vento
Secondo me la differenza di vento a quota 5 e a quota 6 potrebbe essere statisticamente non significativa nelle quasi totalità delle situazioni. Diverso, come é già stato detto, é avere un albero di 5 o di 6.
tiger86 Offline
RE: velocità vento
La struttura della barca e del rig viene dimensionata in relazione al momento raddrizzante, quindi sarebbe la sostituzione della chiglia problematica, mentre allungare il palo non è un problema, tuttavia ti creerà tutta una serie di problemi costruttivi e di soluzioni, oltre ad aumentare il rollio, dover cambiare vele, ecc...
Penso che un bravo rigger come Sailor13 o anche un bravo velaio come Albert te lo sconsiglino.
Ma che barca è con un albero così corto? E poi ti conviene?
Leandro
13-04-2015 15:59
drago Offline
RE: velocità vento
(13-04-2015 15:59)tiger86 Ha scritto:  La struttura della barca e del rig viene dimensionata in relazione al momento raddrizzante, quindi sarebbe la sostituzione della chiglia problematica, mentre allungare il palo non è un problema, tuttavia ti creerà tutta una serie di problemi costruttivi e di soluzioni, oltre ad aumentare il rollio, dover cambiare vele, ecc...
È un catamarano gonfiabile, grazie.
15-04-2015 19:47
mckewoy Offline
RE: velocità vento
(15-04-2015 19:47)drago Ha scritto:  È un catamarano gonfiabile, grazie.
che armo??
15-04-2015 22:24
drago Offline
RE: velocità vento
Sloop :-)
17-04-2015 12:24
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 1.950 31-05-2021 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 22.632 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.179 23-07-2019 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.585 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 4.689 19-10-2016 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.535 17-09-2015 10:27
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.699 20-02-2015 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 6.899 13-10-2014 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 9.091 17-06-2014 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 2.488 22-11-2013 00:34
