Quale Ancora per Firstino 211
polanskj Offline
Ho un'ancora danforth, ancore alternative da inserire nel gavone (che è tipo una scatola da scarpe)?
L'attuale non mi pare sia il massimo con fondi sabbiosi, che ne dite? Fuori alla fonda mi non inspira fiducia.. Una deltina come ancora di rispetto da 4/6 kg in altro gavone?
Roberto
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 03:26 da irruenza.)
02-09-2012 02:25
alx Offline
la danforth (parliamo dell'originale, per le copie ci sono molti livelli qualitativi) e' una delle migliori ancore su fondo sabbioso, semmai e' sugli altri che ha qualche problema. Per avere qualcosa a piu' ampio range di utilizzo va bene la delta da 6 kg e tieni la danforth di rispetto
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 05:15 da alx.)
02-09-2012 05:14
perez Offline
e se ci metti un'ancora a ombrello?
io nel mio sun 2000 ne ho una di 10kg
e una cqr sul musone.
buon vento
02-09-2012 20:47
ilbianconiglio Offline
la danforth è un'eccellente ancora, se diamensionata a modino e con tot. metri di catena (direi una 10ina da giuntare al tessile),avoja se dormi tranquillo all'ancora; semmai il problema, dopo una sventagliata all'ancora, è spedarla, vista la sua capacità di mordere sabbia o fango..
il problema di noi coi brachini piccoli è che se prendi mare per davvero ed hai un 8 kg sul musone di prua che sbatacchia...insomma,se proprio vuoi, pure un'ammiragliato da 8 (che si ripone non malaccio) di rispetto va bene ma io ti suggerirei di riporla sottocoperta e, sopratutto, assicurarla per bene. Certo, delta o cqr son il non plus ultra ma hanno il problema (oltre il costo..)dell'ingombro...come sempre,tutto nun ze pò fà
bv
03-09-2012 22:18
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
questa di svb ci sta perfetta ed è 7kg io l'ho cambiata perchè per me non è il massimo e siccome facccio molta rada voglio essere sicuro e dormire sereno; assieme ci stanno 16mt di catena e 30 di cima.
Un amico mi dice che ci sta anche la delta da 6kg.
Io ora ho una rocna da 6kg ma nel gavone non ci sta Sad
04-09-2012 19:34
Franzdima Offline
La Danforth (originale) è la regina della sabbia. Tiene in maniera superba, molto più di quelle a vomere (delta, cqr, bruce).
Forse ora su sabbia è stata superata dalla fortress ma la Danforth è sicuramente più collaudata, infatti non ricordo quale rivista la lodasse sostenendo che fosse l'ancora più diffusa al mondo.
Di contro non tiene male sulle alghe e, addirittura, su roccia rischia di deformarsi.
Quindi: Delta da 6/8kg sul musone, Danforth nel gavone, che bella piatta sta in basso e praticamente non occupa spazio.
Se pensi di beccare una sventata puoi sepre rimettere la Danforth in esercizio o afforcare le due ancore.
04-09-2012 19:44
Franzdima Offline
Comunque puoi stare tranquillo, non c'è niente di meglio della Danforth, purché sia quella originale calata su sabbia.
04-09-2012 19:46
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ncora Danfort e 100mt di catena del 10 e dormi tranquillo .....a casaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-09-2012 20:18
ociocherivo Offline
A parte gli scherzi in barca ho due danfort ed una rocna , a dire il vero un pò sovradimensionate per il First, ma se vuoi fare delle prove sai dove trovarmi!
04-09-2012 20:21
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
e la Kobra della plastimo? è pighevole, nel senso che la marra si avvicina all'affusto.
04-09-2012 21:06
skipperVELA Offline
buon vento
A ombrello? Per carità!
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
04-09-2012 21:17
Franzdima Offline
buon vento
Ne ho una ad ombrello per il tender, l'ho presa senza far caso alle prestazioni giusto perché era comoda da stivare, tanto per ciò a cui mi serve sarebbe andato bene anche un mattone.
Incredibile ma vero, non tiene neanche il gommoncino, forse è veramente meglio il mattone.
04-09-2012 22:17
perez Offline
buon vento
io nel garda non faccio molta rada se non in occasione di qualche bagno,
dove cè un pò di roccia,e comunque 10 kg di ancora più catena per una barca di 7 mt, mi tiene benissimo, anzi affonda benissimo.
buon vento
04-09-2012 23:03
Franzdima Offline
@ Perez
per un bagno va benissimo, tanto più che hai una CQR come ancora principale.
Il mio era un discorso più generale, non riferito a te. L'ombrello su roccia va bene se con un po' di fortuna si incastra tra un sasso e l'altro ma comunque non è neanche lontanamente paragonabile alla tenuta di una qualsiasi altra ancora anche di peso inferiore.
Che poi sia comodissima da stivare concordo con te, quindi nel tuo caso, non facendo rada, come ancora di rispetto va benissimo.
05-09-2012 00:25
marcelloblue Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Con 100 metri di catena sul Firstino minimo affondi la barca.
05-09-2012 00:33
Shamrock Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Io sulla barca precedente avevo un'ancora ad ombrello per problemi di stivaggio. Quando teneva mi impensierivo perché pensavo che di sicuro si era incagliata su qualche roccia e sarei dovuto scendere sott'acqua o avrei dovuto tagliare la cimaBig Grin. Adesso sul Sun 2000 ho una Bruce, perfetta per i fondi fangosi del Trasimeno...
05-09-2012 01:06
perez Offline
nel garda se butti un'ancoretta cqr di 5kg con il fondale che spesso ti ritrovi alghe di qualche metro, oppure compatto,5 /6 kg non fanno tempo ad affondare-agguantare,
non è la sabbia che cè al mare.
un'ombrellina di 10kg + catena prende sempre.
Che poi ci siano in giro ancore molto migliori di questa,
questo lo so bene anchio.
credevo che con un firstino,visto le dimensioni,il poco spazio a bordo,
più o meno ci faveva l'uso che ne faccio anchio con un sun2000.
tutto quì.
volevo solo suggerire una cosa in base alla dimensione,l'uso della barca,e appunto il poco stivaggio
buon ventoBig Grin
05-09-2012 04:48
Shamrock Offline
tutto quì.
buon ventoBig Grin
Si, in effetti sul lago quando mi ancoravo al largo (dove il fondale è pieno di vegetazione anche molto robusta) l'ombrello teneva molto bene. Era sulla spiaggia che era un disastro...Disapprovazione Per non parlare del mare. Quando facevo il bagno con la maschera mi divertivo a vedere quanto metri di solco aveva fatto in 20 min... Comunque se si ha problemi di stivaggio, la barca non è grandissima e non si è soliti trascorrere notti in rada direi che l'ombrello è una soluzione accettabile, per me era anche l'unica...Smile
05-09-2012 17:58
Franzdima Offline
tutto quì.
buon ventoBig Grin
Io ragionavo pensando al mare, per il quale l'ombrello non è sicuramente indicata.
In effetti nelle foreste di alghe che si trovano nei laghi le marre corte ed appuntite di un ombrello possono lavorare meglio di un piccolo vomere. Giusto, non ci avevo pensato
BV a te
05-09-2012 23:24
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
come diceva un carissimo amico, l'ancora migliore per un bagno e' una sedia da campeggio, cosi' quando navighi ti ci siedi sopra. e per stare mezz'ora in acqua qualsiasi roba va bene (anche niente) Smile
06-09-2012 00:27
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.010 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.153 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.072 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.882 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 792 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 545 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.416 22-09-2022 17:07
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.865 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.427 24-08-2021 08:57
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.871 10-07-2021 21:40
