RIPARAZIONE SERBATORIO ACQUA
corivorivo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Buongiorno, visto che sicuramente qualcuno di voi avrà avuto lo stesso mio problema chiedo aiuto. Ho una fessura sulla parte superiore del serbatoio dell'acqua di prua ed essendo in polietilene non saprei come fare per la riparazione. Ringrazio e buon vento!
23-05-2012 22:16
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La loctite 3030 incolla polietilene e polipropilene
diversamente ci sono metodi di saldatura delle plastiche di questo tipo
24-05-2012 00:23
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
....stessa barca, stesso problema, sullo stesso serbatoio di prua.... Ho provato diversi tipi di colla ma alla lunga quando carico al massimo il serbatoio la fessura si riapre. Alla fine ho risolto mettendo 20 lt di meno, non ho più perdite e ho meno peso a prua, il che non e' male.
Ora pero' faro' un'ultimo tentativo con la loctite 3030, come consigliato da Leonardo696.
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
L'anno passato ho riparato ad un amico, un serbatoio acqua di poppa, con una fessura nella parte superiore di una ventina di centimetri di un Oceanis 43, usando una pistola termica, cioè quella sorta di superfhon che “spara” aria calda ad alta potenza e ad alta temperatura, e delle barrette di polietilene, reperibili in un qualsiasi ferramenta attrezzato.
Scaldare le parti da unire ed in contemporanea fondere le barrette di polietilene, in modo da colare la fusione del materiale per saldare il tutto.
Fare varie stratificazioni in modo da rinforzare la saldatura per fusione.
24-05-2012 06:39
Moby Dick Offline
nch'io con questa tecnica ma dopo un certo periodo nelle vicinanze della saldatura il serbatoio si rompeva di nuovo. Miglior risultato scartavetrando intorno alla rottura e riparandocon resina epossidrica e stoia di vetro.
Poi dopo un certo tempo ho demolito il tutto e rifatto i serbatoi strutturali nello scafo in vetroresina.
24-05-2012 20:09
corivorivo Offline
Grazie a tutti dei preziosi consigli, se proprio non dovessi riuscirci nn mi resta che dar fondo a tutto il ballast di prosecco.....Che Eolo sia con Voi!!
24-05-2012 21:37
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Io ho avuto lo stesso tuo problema,mi dispiace dirtelo ma l'unica soluzione possibile è quella di smontare il serbatoio e portarlo da qualcuno che ripari il polietilene,io avevo postato l'indirizzo di un artigiano che me lo ha fatto in 1 ora vicino a Brescia,se ti interessa ancora lo cerco.
24-05-2012 22:13
Paolo Forti Offline
24-05-2012 22:15
corivorivo Offline
Grazie Paolo, vedo se riesco con una termosaldatura, altrimenti mi sa che ne metterò uno nuovo.
Buona serata
24-05-2012 23:13
Leonardo696 Offline
Buona serata
Con la termosaldatura ci riesci sicuramene
Si riparano i paraurti delle auto in PE e in PP
L'importante è usare una pistola che lavori alla giusta temperatura e venga usato il corretto materiale di riporto
25-05-2012 00:14
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
E poi , una volta riparato ricordati di lasciarlo sempre completamente pieno o completamente vuoto. In navigazione se è mezzo vuoto lo sbattimento dell'acqua lo fa scoppiare.
Un amico ha risolto definitivamente il problema collegandolo a quello di poppa , in modo che quando si svuota il serbatoio di poppa apre la valvola e lo riempie svuotando quello di prua.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
25-05-2012 01:38
corivorivo Offline
Grazie a tutti e buona estate!!
26-05-2012 01:10
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 838 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 768 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.497 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 342 31-03-2023 09:35
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.526 09-10-2022 19:58
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.170 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.389 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.979 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.471 10-06-2022 07:22
