Riparazione Candeliere
Senzavento Offline
Registrato: Jan 2022 Online
Ciao a tutti,
ieri mi è saltata una saldatura sul supporto del candeliere, l’ho smontato per portarlo a saldare e ho notato che tra la base del candeliere e la coperta era stato inserito anche del silicone che ancora non ho rimosso. Mi potete consigliare come ripulire la superficie e che tipologia di silicone applicare dopo?
Grazie a tutti
30-05-2022 23:55
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Riparazione Candeliere
per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
per il ripristino va bene qualsiasi silicone di buona qualità
controlla che la rottura del supporto candeliere non sia dovuta a urti, nel caso verifica l'eventuale presenza di crepe, anche piccole, nella vtr / base cadeliere: se presenti va riparato opportunamente prima di rimettere in esercizio il candeliere (la base del candeliere non farà più buona presa sulla coperta e sarà fonte di infiltrazioni)
01-06-2022 15:54
u.ferrara Offline
Registrato: May 2022 Online
(01-06-2022 15:54)lucianodb Ha scritto:  per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
Ciao, ho rimosso il silicone con taglierino e pulito per bene la superficie. Per fortuna nessuna crepa nella vtr, la rottura del candeliere era dovuta ad una cricca già presente (formatasi con il precedente proprietario).
Ho fatto saldare il candeliere e reinstallato il tutto, cambiando le viti e siliconando tutto. Appena si asciuga aggiungo le foto.
Grazie dei consigli.
06-06-2022 13:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il silicone in barca e' poco adatto
08-06-2022 09:03
Senzavento Offline
(08-06-2022 09:03)lord Ha scritto:  Il silicone in barca e' poco adatto
In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
08-06-2022 11:53
lord Offline
(08-06-2022 11:53)Senzavento Ha scritto:  In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
08-06-2022 22:01
Senzavento Offline
(08-06-2022 22:01)lord Ha scritto:  Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
Ah ottimo allora! Ti dispiace dirmi cosa sarebbe meglio utilizzare?
Io ripeto ho usato quello perchè appunto era quello che ho trovato quando ho smontato il candeliere.
09-06-2022 12:57
lord Offline
Sika ad esempio, ma puoi chiedere consiglio a chi vende materiali per la nautica.
https://www.mondomarenautica.it/Modello.aspx?pk=573
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2022 23:46 da lord.)
09-06-2022 23:45
Wally Online
Và bene e meglio del sika qualunque ibrido da edilizia
10-06-2022 07:22
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 455 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 775 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 684 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.361 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 315 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.092 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.209 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.905 13-08-2022 13:49
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.700 09-06-2022 14:12
  Riparazione pulpito corivorivo 12 3.509 03-05-2022 19:45
