Gruetta alaggio derive
Andra Offline
Salve a tutti, volevo chiedere alcuni consigli su come realizzare un braccio che mi consenta di mettere in acqua ed alare derive (principalmente laser) per un peso massimo diciamo di 80/90 kg.
I problemi sono: deve essere una struttura resistente, leggera, amovibile ed economica. Come si vede dalle foto, avevo pensato di inserire un braccio a forma di L in quel bicchiere (arrugginito lo so ma regge) sulla verticale del molo. Secondo voi quale materiale è il più indicato per ottenere leggerezza ed economicità? Ovviamente avevo pensato di far fare un rinforzo nell'angolo per sostenere il tutto.
Per quanto riguarda il sistema di paranco con dei bozzelli a tre vie si riesce a tirare su un laser? Si potrebbero utilizzare gli argani che si usano per i carrelli da trasporto barche? Ciao a tutti e grazie per i consigli.
22-05-2012 01:58
ADL Offline
la vedo difficile con vento, sul laser la vela è sempre issata...
comunque un bel èpatibolo di ferro senza tanti fronzoli.
un laser pesa 60 kg circa i tuoi 80-90 con un paranco 3:1 diventano 30. forse qualcosina in più non guasterebbe, tanto per dire sollevare tra i 15 e i 20.
22-05-2012 14:29
barcapolacca Offline
L'asta con paranco mi pare cosa semplice, ma dove ti attacchi sulle barche?
22-05-2012 15:24
ADL Offline
ah be fai delle fasce, come quando fanno le stazze di alcune classi.
22-05-2012 17:05
popipopi Offline
Registrato: May 2012 Online
Io per la mia (un V18 Paiardi da 260 kg) ho usato tubi innocenti cromati (5€ al mt, in una rivendita di materiali edili) più qualce snodo a 90 e ad apertura variabile (anche quelli meno di 10€ l'uno), il paranco da due Tons di portata l'ho pagato 73€ (marca Vigor - Cuneo)fasce per il sollevamento 15€ (sempre mara Vigor), conviene sempre farsi una croce per non forzare lo scafo dove appoggiano le fascie, se usi anche lì due tubi innocenti la fai surdimensionata (ma una volta che ce l'hai puoi anche passare a barche più generose senza dover rifare il lavoro ;-))).
Il mio sistema di sollevamento è più complesso di quello che vuoi realizzare tu perchè io lo uso anche come invaso per l'inverno( in pratica è un grosso cavalletto, di 3 mt x 3); vedendo le foto e considerati i pesi in gioco, il paranco non è necessario e penso che te la puoi cavare con 25-30 eurini.
29-05-2012 03:12
Andra Offline
Sai per caso il diametro esterno dei tubi innocenti? Per il bilancino avevo pensato di utilizzare una scaletta di allumino tagliata. ciao Grazie
29-05-2012 16:54
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Okkio che la legge v arispettata anche per paranchi 'privati'
29-05-2012 16:57
popipopi Offline
il diametro dei tubi innocenti è 48 mm.
01-06-2012 15:16
RMV2605D Offline
Quando abitavo a Siracusa avevo il giardino che terminava con un parapetto 8 metri sopra il mare, a parte una scaletta portava a mare.
Per calare e recuperare un barchino in vetroresina con motore FB da 5 CV avevo montato due golfari a poppa che, con l'anello di ormeggio di prua venivano impegnati per sollevare la barca.
Un tubo 'Innocenti' verticale cementato al piede nella roccia e controventato con stralli a 45° reggeva alla base un altro tubo inclinato a 45° con giunto girevole alla base e strallato alla sommità del tubo verticale, esattamente come sono i 'Bighi' delle navi.
Un paranco a 5 vie permetteva di alare barca e motore (in tutto 80-100 kg) da mare a giardino.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-06-2012 16:57
  Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi. Frappettini 29 3.236 02-02-2022 21:19
  Alaggio First 20 con deriva mobile kobold 5 1.514 24-05-2019 18:54
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.144 11-01-2016 17:44
  Carrello Alaggio cabra 23 13.909 23-08-2015 19:16
  Copperplus 2012 alaggio 2013- Verifica carena Maestrale 27 10.820 20-05-2015 10:54
  Alaggio dopo C.Coat: dubbi, commenti e consigli bradipo 56 19.382 17-03-2015 20:34
  alaggio, pulizia carena e antivegetativa a napoli rosario TS 0 2.646 02-10-2014 12:44
  Fare carena senza alaggio e varo marzamemi 25 7.519 28-02-2014 15:03
  Installare gruetta per Fb Dma 11 4.790 02-02-2014 22:29
  Cima per gruetta-passerella-issare motore fuor. n/a 2 3.494 25-04-2013 03:01
