Costruzione gruetta in carbonio per tender
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
I due longheroni avranno anima in balsa con dimensioni altezza di 80mm per 900mm di lunghezza , un rettangolo con spessore 30 mm .
Dovrà sostenere il tender che ha un peso di 40 kg .
Per non stratificare epoxi e carbonio a naso avete qualche suggerimento ?
I due longheroni saranno montati sul pulpito centrale di poppa .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 16:00 da irruenza.)
11-01-2016 15:49
ITA101 Offline
RE: Costruzione gruetta in carbonio per tender
1° non usare il legno di balsa, se entra un po' di umidità va in niente!
2° usa del PVC per fare le anime
3° visti I carichi e dimensionamenti eviterei il carbonio, tuttalpiù metti lo strato finale a vista
4° almeno un paio di millimetri di fibra ci vogliono, con aumento nelle zone degli attacchi
11-01-2016 17:44
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.296 31-07-2022 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.383 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 839 13-02-2022 10:45
  Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi. Frappettini 29 3.318 02-02-2022 21:19
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.676 05-08-2021 21:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.277 09-01-2021 19:12
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 2.172 20-10-2020 10:20
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 2.884 27-09-2020 21:23
  accoppiamento carbonio inox penven 9 2.001 02-03-2020 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.742 19-08-2019 21:50
