23° sul reale?
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
23° sul reale?
Sabato tornando dall'Elba verso Salivoli a un certo punto è entrato un bel vento.
Eravamo partiti con una mano e qualche giro al genoa perché c'erano 20 kts e dovevamo risalire il vento. All'altezza della Palmaiola il vento cala un po' e apro tutto il genoa. Arriviamo a circa un miglio dal porto e il vento rinforza. Non riduco il genoa per non perdere angolo ma mia moglie, che è al timone, orza per non far sbandare troppo la barca.
Riesco a tenere il genoa a segno, mentre mi viene impedito anche di provare a far portare meglio la randa, che è quasi completamente sventata. La barca avanza a 4 nodi con un angolo sull'apparente di 19°.
Ho fatto i conti e risulta un reale di 19,26 kts e un angolo sul reale di 23°. Non scarrocciavamo più di tanto perché siamo arrivati dove puntava la prua della barca.
Il punto è che a occhio l'angolo tenuto mi sembra impossibile. Ho sbagliato i conti?
16-05-2012 16:44
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
23° sul reale?
con 20 nodi facevi una VMG di più o meno 3 nodi, quindi andavi decisamente piano. Strano che non scarrocciassi.
16-05-2012 16:51
mckewoy Offline
23° sul reale?
temo di si.
16-05-2012 16:51
Jak Offline
23° sul reale?
E' per questo che ho scritto il post. COnsidera che in meno di un miglio forse lo scarroccio si apprezza poco. §Resta il fatto che puntavamo l'ingresso del porto e lì siamo arrivati. Non c'era margine per correggere orzando ancora
16-05-2012 17:14
fast37 Offline
23° sul reale?
Beh lo scarroccio lo apprezzi anche in molto meno. Comunque eri puntato nel vento evidentemente, con la barca molto scarica. strano che tu avessi il genoa a segno.
16-05-2012 17:30
Jak Offline
23° sul reale?
Infatti ci sono diverse cose che non mi tornano... forse è un problema allo strumento del vento. Sta di fatto che eravamo molto stretti al vento perché si andava pianissimo
16-05-2012 17:35
ADL Offline
23° sul reale?
corrente
16-05-2012 17:36
Frappettini Offline
23° sul reale?
Citazione:ADL ha scritto:
corrente
TOMBOLA!Wink
16-05-2012 17:47
Jak Offline
23° sul reale?
già! Smile
16-05-2012 18:30
kawua75 Offline
23° sul reale?
Citazione:Messaggio di Jak
sono dati costanti o relativi ad un momento ben preciso?
Francamente fatico a credere che tu abbia fatto un bordo costante con angolo vero di 23° e 20 nodi di reale con il genoa perfettamente a segno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012 18:52 da kawua75.)
16-05-2012 18:51
Jak Offline
23° sul reale?
Diciamo che il tutto è durato una decina di minuti.
I primi due filetti a partire dal basso erano a segno, il terzo non ho potuto andare a guardarlo perché avevo un bambino in braccio.
Tra l'altro il genoa è tutt'altro che in ottima forma.
16-05-2012 19:55
einstein Offline
23° sul reale?
Jak, stavi navigando mure a sinistra?
16-05-2012 20:23
Jak Offline
23° sul reale?
Come fai a saperlo? 42
16-05-2012 20:25
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
23° sul reale?
...quanto vino avevate bevuto424242????
per me eri da ritiro patente4242Wink!
domani porto il test e se bevi troppo rimani al Burchio a dormire42424242!
16-05-2012 20:34
Jak Offline
23° sul reale?
Guarda Bista, io avrei poggiato e fatto camminare la barca, ma al timone c'era la Mari e avevo Neri in collo. Quando che visto che tenendo quell'andatura prendevamo l'ingresso del porto e non sbandavamo più di tanto non ha voluto sentire ragioni. Comunque te lo racconterà lei domani sera...
Mi sono dimenticato di dire che non c'era onda.
16-05-2012 20:47
einstein Offline
23° sul reale?
Te l'ho chiesto perché, preso atto dei dati da te forniti, potrebbe trattarsi di un caso eclatante di wind shear.
16-05-2012 20:50
bistag Offline
23° sul reale?
Jacopo i 23° di reale li fai con la Star ma non con la tua c'è qualche dato che stona anche se avevi bevuto acqua4242!
se leggi il libro di Bethwaite
http://www.amazon.co.uk/High-Performance...0713667044
vedi che a volte il vento in alto (sensore in testa) ha direzione molto diversa dal vento a due tre metri
16-05-2012 20:57
Jak Offline
23° sul reale?
Il wind Shear è la rotazione del vento in funzione della quota, giusto?
Perché si manifesterebbe in maniera così evidente con mure a dritta?
16-05-2012 21:19
Jak Offline
23° sul reale?
Bista, se quello che è successo mi fosse sembrato normale non avrei scritto il post BlushBlush, tantopiù che in altre occasioni Tramonto mi era sembrata veloce ma con angoli decisamente maggiori e anche superiori ad altre barche simili. Nel frattempo ho imparato a regolare meglio il carrello del genoa, ma che diventasse lenta e riuscisse a tenere angoli così stretti non me lo aspettavo proprio...
16-05-2012 21:24
einstein Offline
23° sul reale?
Si, nel ns emisfero il vento in quota viene deviato nel 90% dei casi verso dx, quindi con mure a sx in testa si avrà una vela che rifiuta, mentre porta correttamente nella parte medio-bassa. In questi casi il carrello di sx del genoa dovrebbe essere spostato verso prua, mentre quello di dritta verso poppa.
Tutto ciò, comunque, rimane nel campo delle supposizioni, ma in qualche modo potrebbe spiegare il fenomeno. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012 22:01 da einstein.)
16-05-2012 21:59
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.287 26-08-2022 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.374 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.528 10-02-2018 11:40
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.826 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 8.656 15-10-2016 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 16.851 06-09-2016 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.764 20-02-2015 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.811 03-01-2013 06:42
  direzione vento reale tiger86 51 7.900 23-12-2011 20:54
  Apparente - Reale Montecelio 109 14.875 16-12-2011 22:25
