Esempio di calcolo reale compenso ORC
ghibli4 Offline
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC
Non uccidetemi, argomento trito e ritrito. Pensavo di aver capito tutto fino a che non ci sono finito in mezzo per la prima volta e non mi ci raccapezzo ( sarà facile capire di che regata si parla e di che barche Smiley36) e mi tocca poi spiegarlo a mio figlio.
Barca A: GPH 603.5, ToD 541.5, tempo 1:35:32
Barca B: GPH 609.8, ToD 545.9, tempo 1:38:12
Percorso a bastone di 6.5 Miglia totali.
A me viene che Barca A deve dare a Barca B 40.95 secondi, ma purtroppo non è così.
Dai risultati ufficiali Barca A è dietro in compensato di 5 secondi, che mi da quindi che doveva stare davanti di 165 secondi...
Ma come ricavo quei 165 secondi?
Ho trovato. Esiste un'altra tabella di timeAllowance in base al vento e percorso, e con questi valori quasi ci siamo. Si impara un pò alla volta.
Tra l'altro adesso compaiono le "discussioni simili"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 18:30 da ghibli4.)
25-08-2022 17:52
nedo Offline
RE: Esempio di calcolo reale compenso ORC
Bè ma allora rendici partecipi Smiley36
Seneca
25-08-2022 18:35
ghibli4 Offline
(25-08-2022 18:35)nedo Ha scritto:  Bè ma allora rendici partecipi Smiley36
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=116738 studia Smiley36.
Pensa che stavo per messaggiarti visto che tu oramai sei esperto Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 18:37 da ghibli4.)
25-08-2022 18:36
nedo Offline
Io la sapevo così :
Time on distance ( ToD )
Il tempo compensato è calcolato come segue:
Tempo compensato = Tempo reale – (ToD) * Distanza.
Con il metodo del Tempo su Distanza (ToD), il coefficiente del compenso in tempo di un’imbarcazione non
cambia con il variare della velocità del vento, ma cambia con il variare della lunghezza del percorso.
Un’imbarcazione pagherà a un’altra sempre lo stesso handicap in secondi/miglio e sarà facile calcolare la
differenza in tempo reale fra due imbarcazioni per stabilire quale delle due ha vinto in tempo compensato.
Time on Time ( ToT )
Tempo Compensato = ToT * Tempo reale
Con il metodo del Tempo su Tempo (ToT), il compenso in tempo aumenterà progressivamente con
l’aumentare della velocità del vento. La lunghezza del percorso non influenzerà i risultati e non dovrà essere
misurata. Il tempo compensato dipenderà solo dal tempo reale e la differenza fra le imbarcazioni potrà
essere rappresentata in secondi, in relazione alla durata della regata.
Più lunga in durata sarà la regata, più grande sarà l’handicap.
Il ToT in Offshore è calcolato come 600/Offshore ToD mentre il ToT in Inshore è calcolato come 675/Inshore
ToD
Seneca
26-08-2022 07:35
  calcolo angolo albero francidoro 16 820 02-02-2024 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.213 13-07-2023 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.205 23-04-2019 09:18
  calcolo bompresso mania2 123 30.239 30-09-2018 15:40
  ORC: vento implicito e compenso ulpiano 52 13.055 13-03-2018 08:59
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 24.994 10-02-2018 11:40
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.405 16-10-2017 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 1.937 29-08-2017 23:47
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.736 04-11-2016 19:39
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 1.619 26-10-2016 21:40
