rumore su radio SSB
scud Offline
rumore su radio SSB
Purtroppo il mmio volvo o l'alternatore o lo sterling power vattellapesca sparano un sacco di rumore ed impediscono la ricezione di qualsiasi segnale HF. Il VHF dal canto suo non sembra soffrirne nemmeno un po'.
La mia ICOM HF é collegata direttamente alle batterie dei servizi (ai poli) con 1m di discesa massimo. Anche mandando l'alternatore sull'altro banco ( i negativi comunque rimangono interconnessi) l'ICOM riceve il rumore. Fino ad ora ho ovviato spegnendo il motore ma se possibile vorrei riolvere con un filtro EMI o similare.
PS: la mass RF é interamente separata da quella elettrica
Qualcuno può dare consigli?
grazie
Scud
12-03-2012 18:28
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
rumore su radio SSB
Un filtro sull'alimentazione della radio dovrebbe risolvere tutto. Nella tua zona ci sono buoni negozi per radioamatori che sapranno consigliarti.
12-03-2012 19:56
rumore su radio SSB
Si, un filtro sull'alimentazione e' la soluzione (se i disturbi non sono troppo potenti nel qual caso va filtrato l'alternatore come per le automobili, un vecchio elettrauto puo' spiegare come una volta si doveva fare da se), in piu', se il ricevitore e' usato per ricevere meteofax, un separatore fra ricevitore e PC e' altrettanto necessario perche' i disturbi (non solo quelli del PC) potrebbero rientrare tramite la linea di massa del collegamento Radio-PC, questo si fa interponendo un trasformatore audio 1:1 lungo il cavo che va da radio a PC.
Naturalmente ferriti dappertutto (tranne sul naso ...).
NOTA : il miglior filtro sull'alimentazione e' quello con le induttanze su entrambi i poli perche' quello tradizionale a 'PiGreco' ha la linea di 'massa' diretta e non garantisce la soppressione completa, con questo tipo di filtro e' necessario ricavare il ritorno a terra dell'apparato tramite un collegamento diretto a una piastra di massa se la si ha o alla chiglia (se metallica) collegandosi ai bulloni di fissaggio con interposto un condensatore (isolamento galvanico) di almeno 100nF 'ceramico' (se l'apparato e' anche trasmittente questo condensatore deve avere prestazioni adeguate, va fatto presente al venditore, in questo caso direi con almeno 500V di tensione media di lavoro).
13-03-2012 14:17
scud Offline
rumore su radio SSB
Ian dove lo rimedio un filtro siffatto?
Di ferriti ne ho ovunque e aggiungerne un paio sulle alimentazioni dell ICOM non é un problema. Prima provo a vedere se é un disturbo collegato all'alimentazione e isolo la batteria della radio ma se così non fosse e fosse un EMI allora sono membri di segugio amari mi sa.
13-03-2012 17:44
rumore su radio SSB
Alimentare la radio autonomamente con una sua batteria isolata dal resto e' un'ottima idea per vedere se il disturbo passa dall'alimentazione o se va direttamente all'antenna, in questo secondo caso e' molto dura la faccenda ma si puo' tentare (come ho accennato) con l'antico metodo per le autoradio : condensatori di bypass dappertutto ! e un bel filtro subito in uscita all'alternatore (cosi' feci ai tempi del 'Loran' per riuscire a farlo funzionare decentemente).
Dove trovare i filtri ? E' una bella domanda ! di solito li hanno i rivenditori di materiale per radioamatori (una fonte sicura sono le varie fierette dei radiantisti che ogni tanto vengono allestite in molte citta'), li ha anche la solita RS (http://it.rs-online.com/web/c/?searchTer...f&sra=oss) oppure cerchi in internet 'filtri rf' o 'filtri di linea'.
13-03-2012 20:22
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 723 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 743 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.622 31-07-2023 09:55
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 956 26-03-2023 14:00
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.355 14-11-2022 01:12
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 685 22-08-2022 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.751 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 4.814 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.355 17-04-2021 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 1.551 28-09-2020 15:11
