Radio VHF e funzionalità SCAN
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Buongiorno,
Qualcuno sa quale è l'utilità pratica della funzionalità in oggetto?
Grazie,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 10:59 da Furkenado.)
22-08-2022 10:58
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Radio VHF e funzionalità SCAN
Ciao, ti rispondo con un esempio pratico (uno dei tanti sull'utilità della funzionalità "scan"): potresti non aver ascoltato il canale di lavoro comunicato sul CH16 per un avviso di tipo LOCAVURNAV (trasmesso quindi solo dalla stazione nella zona interessata e dai trasmettitori VHF geograficamente connessi). Con la scansione automatica eviti la ricerca manuale di tutti i canali VHF in banda marittima alla ricerca dell'avviso.
Un altro esempio: la ricerca del canale relativo a trasmissioni estere simili al nostro meteomar (trasmesso h24 sul ch 68). Ovviamente una qualsiasi trasmissione sul ch 16 interrompe la scansione (almeno per le radio degne di questo nome).
Etc. etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 15:00 da utente non attivo.)
22-08-2022 14:37
Furkenado Offline
(22-08-2022 14:37)Utente non attivo Ha scritto:  Ciao, ti rispondo con un esempio pratico (uno dei tanti sull'utilità della funzionalità "scan"): potresti non aver ascoltato il canale di lavoro comunicato sul CH16 per un avviso di tipo LOCAVURNAV (trasmesso quindi solo dalla stazione nella zona interessata e dai trasmettitori VHF geograficamente connessi). Con la scansione automatica eviti la ricerca manuale di tutti i canali VHF in banda marittima alla ricerca dell'avviso.
Etc. etc.
Grazie Utente non attivo, seguo i tuoi casi d'uso ed espando.
Nelle istruzioni relative alla funzionalità SCAN sono previste 2 modalità di scansione: Memory e Priority (faccio riferimento alle istruzione per dispositivi Standard Horizon ma credo che la maggior parte delle radio si attenga a simile prassi). La modalità Memory scansiona i canali che l'utente ha già programmato in Memory (che credo possano essere in numero non limitato) e come Preset (limitati solitamente a 10). La modalità Priority aggiunge agli stessi il canale di priorità (il CH16) e poi trovato segnale su un certo canale si mette in DW sullo stesso.
Dunque seguendo il tuo caso d'uso dovrei programmare (i.e. memorizzare) **tutti** i canali in Memory per potermi avvalere della funzionalità, cosa che comporta uno sbatto non indifferente quando in effetti sarebbe stato molto più semplice prevedere che la radio scansioni tutti i canali al di là di dove gli stessi sono memorizzati.
Questo è il motivo per il quale non capisco il senso della funzionalità quantomeno relativamente agli apparati Standard Horizon....
22-08-2022 21:04
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 682 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 697 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.561 31-07-2023 09:55
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 527 04-02-2023 19:22
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.716 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 4.705 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.316 17-04-2021 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 1.525 28-09-2020 15:11
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 1.147 31-05-2020 21:20
  Led che disturbano radio masa66 8 2.443 07-02-2020 10:21
