domanda a possessori di wc elettrico jabsco
vitoduma Offline
Ciao a tutti,
da due anni sono felice possessore di un wc elettrico jabsco. Gia da subito, prima che si avviasse premendo sul pulsante, occorreva, quando era un po' che non veniva usato ( giorni ) premere diverse volte. Ora sono stato un po' via e posso premere quante volte voglio ma non si avvia e anzi, dopo qualche tentativo, salta l'ellettrovalvola del quadro.
Qualcuno sa consigliarmi, oltre a tornare al wc manuale, che fare ?
Grazie e bv
vitoduma
24-02-2012 02:14
anonimone Offline
wc elettrico quale? il kit di trasformazione (quello con la rotella sopra per capirci)?
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Citazione:Messaggio di vitoduma
... Gia da subito, prima che si avviasse premendo sul pulsante, occorreva, quando era un po' che non veniva usato ( giorni ) premere diverse volte....
vitoduma
Controlla i contatti elettrici !!
Passo , passo controlla tutto il circuito e accertati che i contatti siano 'non ossidati ' e asciutti.
(sempre che l'impianto sia stato fatto bene....)
24-02-2012 03:09
vitoduma Offline
si, è il kit di trasformazione, quello con la rotella sopra che devi premere per avviarlo
24-02-2012 03:55
anonimone Offline
Allora auguri Cool
Caso 1)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46216
Caso 2)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65325
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se salta l'nterruttore magnetotermico del quadro, probabilmente il motore forza o è addirittura bloccato.
Occore smontare la pompa e verificare cose è che la blocca.
è consigliabile prima di una lunga inattività del bagno lubrificare la pompa,versando un poco di vasellina nella tazza ed avviare qualche secondo la pompa per dar modo alla vasellina di proteggere e detergere i vari organi e guarnizioni interni della pompa.
24-02-2012 04:50
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
sono perfettamente d'accordo
puoi anche cercare di sbloccare la gomma tritatrice anche dalla tazza, ma la prima volta non ti rendi conto del meccanismo. basta che faccia mezzo giro e poi si sblocca
buon vento di riparazioni
24-02-2012 04:57
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 60 8.067 oggi 18:45
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 246 01-04-2024 22:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.471 08-11-2023 12:09
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 695 27-08-2023 11:19
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 582 16-08-2023 21:34
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 977 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 820 28-07-2023 12:06
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 746 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 849 06-05-2023 18:57
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 785 25-04-2023 22:29
