domanda a possessori di wc elettrico jabsco - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: domanda a possessori di wc elettrico jabsco (/showthread.php?tid=68970) |
domanda a possessori di wc elettrico jabsco - vitoduma - 24-02-2012 02:14 Ciao a tutti, da due anni sono felice possessore di un wc elettrico jabsco. Gia da subito, prima che si avviasse premendo sul pulsante, occorreva, quando era un po' che non veniva usato ( giorni ) premere diverse volte. Ora sono stato un po' via e posso premere quante volte voglio ma non si avvia e anzi, dopo qualche tentativo, salta l'ellettrovalvola del quadro. Qualcuno sa consigliarmi, oltre a tornare al wc manuale, che fare ? Grazie e bv vitoduma domanda a possessori di wc elettrico jabsco - anonimone - 24-02-2012 03:01 wc elettrico quale? il kit di trasformazione (quello con la rotella sopra per capirci)? BV domanda a possessori di wc elettrico jabsco - zappaman - 24-02-2012 03:09 Citazione:Messaggio di vitodumaControlla i contatti elettrici !! Passo , passo controlla tutto il circuito e accertati che i contatti siano 'non ossidati ' e asciutti. (sempre che l'impianto sia stato fatto bene....) domanda a possessori di wc elettrico jabsco - vitoduma - 24-02-2012 03:55 Citazione:anonimone ha scritto: si, è il kit di trasformazione, quello con la rotella sopra che devi premere per avviarlo domanda a possessori di wc elettrico jabsco - anonimone - 24-02-2012 04:02 Citazione:vitoduma ha scritto: Allora auguri Caso 1) http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46216 Caso 2) http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65325 BV domanda a possessori di wc elettrico jabsco - AndreaC - 24-02-2012 04:50 se salta l'nterruttore magnetotermico del quadro, probabilmente il motore forza o è addirittura bloccato. Occore smontare la pompa e verificare cose è che la blocca. è consigliabile prima di una lunga inattività del bagno lubrificare la pompa,versando un poco di vasellina nella tazza ed avviare qualche secondo la pompa per dar modo alla vasellina di proteggere e detergere i vari organi e guarnizioni interni della pompa. domanda a possessori di wc elettrico jabsco - maubrigand - 24-02-2012 04:57 Citazione:AndreaC ha scritto:sono perfettamente d'accordo puoi anche cercare di sbloccare la gomma tritatrice anche dalla tazza, ma la prima volta non ti rendi conto del meccanismo. basta che faccia mezzo giro e poi si sblocca buon vento di riparazioni |
