Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto!
giuseppef Offline
Messaggio: #81
RE: Stufa a petrolio SVB - aiuto ... RISOLTO!
Per fissare la stufa ho visto che una barca da 12 mt (viaggio in Groenlandia con temperature ben al di sotto dello zero!) legava quattro cimette sotto ai piedini e da questi a quattro punti sui lati del quadrato e la teneva sul pagliolato così anche in navigazione
30-12-2016 16:10
giuseppef Offline
Messaggio: #82
(30-12-2016 16:10)giuseppef Ha scritto:  Per fissare la stufa ho visto che una barca da 12 mt (viaggio in Groenlandia con temperature ben al di sotto dello zero!) legava quattro cimette sotto ai piedini e da questi a quattro punti sui lati del quadrato e la teneva sul pagliolato così anche in navigazione
parlo della stufa SVB a kerosene
30-12-2016 16:10
elan 333 Online
Messaggio: #83
Intelligente (però forse non semplice trovare 4 punti a livello pagliolato)
Grazie Giuseppe
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
30-12-2016 23:16
elan 333 Online
Messaggio: #84
Dopo un po' di tempo ed avvicinandosi l'autunno, vorrei riprendere questo topic: alternative migliori alla stufa SVB ? (ovviamente che non richiedono energia elettrica e di costo simile)
Quasi quasi la compero (con tutti i pro e contro descritti in questi post)
Grazie a tutti
17-09-2017 09:22
Ascon Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #85
Comprata lo scorso inverno.in porto o in rada va benissimo, scalda un sacco e molto rapidamente.
La tenevo sul tavolo della dinette col passauomo della tuga aperto.
In navigazione legata al tavolo ma se c'è un po di onda ad ogni rollata fa la fiamma e una gran puzza.usata due volte e poi ho fatto senza...
Secondo me vale la pena.
17-09-2017 18:14
elan 333 Online
Messaggio: #86
(17-09-2017 18:14)Ascon Ha scritto:  Comprata lo scorso inverno.in porto o in rada va benissimo, scalda un sacco e molto rapidamente.
Grazie Ascon, chiaro
Penso proprio allora che me la compero anch'io
17-09-2017 19:14
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #87
mi riallaccio a qusto filo, ma la stufa svb quanto ha di autonomia ? ogni giorno 5 litri di Zibro cristal ?
Giusto per capire, soprattutto per lo sbattimento da prevedere d'inverno di stare 2-3 o 4 giorni di fila in barca
oggi vado di stufetta elettrica e anelo al webasto ma nel frattempo (leccandomi le ferite dal salpaancore sostituitio) mi piacerebbe trovare una soluzione low cost
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017 16:19 da mzambo.)
19-09-2017 16:17
gianlu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #88
(19-09-2017 16:17)mzambo Ha scritto:  mi riallaccio a qusto filo, ma la stufa svb quanto ha di autonomia ? ogni giorno 5 litri di Zibro cristal ?
Mi associo, ma quanto consuma ???? Avete fatto un conto?
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #89
stufetta svb quando proprio non si hanno alternative; credo che la combustione generi un sacco di umidità. se in banchina meglio usare un termoventilatore ceramico (in una barca grande anche due), fa fino a 1500w e scalda all'istante; basta un impianto a 220V con conduttori di adeguata sezione, magnetotermico e salvavita.
l'erba più verde è la mia
03-02-2018 16:20
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #90
(03-02-2018 16:20)alessandro alberto Ha scritto:  stufetta svb quando proprio non si hanno alternative; credo che la combustione generi un sacco di umidità. se in banchina meglio usare un termoventilatore ceramico (in una barca grande anche due), fa fino a 1500w e scalda all'istante; basta un impianto a 220V con conduttori di adeguata sezione, magnetotermico e salvavita.
...per non parlare delle emissioni di monossido di carbonio!!!! Potrebbero essere basse se possiede un buon catalizzatore ma mai nulle specialmente con l'andare del tempo e l'invecchiamento dei materiali.
Da usare SEMPRE, ma proprio sempre, con un buon scambio d'aria verso l'esterno che in gran parte vanifica il riscaldamento.
Io credo che se uno ha realmente bisogno di scaldare e non vuole o non può usare la corrente elettrica, vale la pena pensare ad un sistema serio con scarico fumi e presa d'aria comburente verso/da l'esterno.
Daniele
03-02-2018 16:32
Frappettini Offline
Messaggio: #91
questa discussione è in vita ormai dal lontano 2012 e sarebbe un peccato non farla riemergere anche nell' inverno 2018/19.
Ci sono novità? continuate ad avere esperienze positive, con questa stufetta?
26-11-2018 18:17
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #92
Usata la settimana scorsa a Trapani,non faceva freddissimo,circa 13 gradi, ma ha funzionato molto bene, l’abbiamo dovuta spegnere dopo un paio d’ore per il troppo caldo pur essendo al minimo. Ci abbiamo fatto pure il the.
Con il kerosene suggerito da adv nessun odore spiacevole,avendo l’accortezza di accenderla all’esterno e portarla dentro dopo qualche minuto.
Per le poche rade che faccio d’inverno, e per l’inverno siculo, soddisfa le mie necessita....in attesa dei test sui bruciatori cinesi
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
26-11-2018 19:32
sciuipis Offline
Messaggio: #93
(26-11-2018 19:32)Horatio Nelson Ha scritto:  Usata la settimana scorsa a Trapani,non faceva freddissimo,circa 13 gradi, ma ha funzionato molto bene, l’abbiamo dovuta spegnere dopo un paio d’ore per il troppo caldo pur essendo al minimo. Ci abbiamo fatto pure il the.
Ciao. Confermi che il kerosene 'suggerito da adv' sia lo zibra kristal? Nel caso c'e' un posto dove trovarlo che non sia il solito Amazon?
grazie,
stefano
27-11-2018 11:29
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #94
(27-11-2018 11:29)sciuipis Ha scritto:  Confermi che il kerosene 'suggerito da adv' sia lo zibra kristal? Nel caso c'e' un posto dove trovarlo che non sia il solito Amazon?
Lo Zibro Kristal puzza molto meno (non proprio zero), lo trovi in questa stagione in qualunque Brico et similia, mi sembra giri sui 2 euro al litro.
27-11-2018 11:40
Messaggio: #95
Lo avevo preso su eBay, tipo questo sito
https://www.ebay.it/itm/TANICA-QLIMA-ZIB...7ea9b5e3:gConfused~wAAOSwsXFZJnwi
27-11-2018 19:36
gianlu Offline
Messaggio: #96
Secondo la vostra esperienza ,funziona anche ad ALCOOL ??
11-10-2019 14:13
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #97
Se vuoi qualcosa che vada ad alcool prendi la Origo 5100.
Costosa ma ben fatta.
14-10-2019 01:04
g.a.a. Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #98
(11-10-2019 14:13)gianlu Ha scritto:  Secondo la vostra esperienza ,funziona anche ad ALCOOL ??
Assolutamente NO
14-10-2019 13:09
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #99
Qualcuno sa indicare il consumo orario?
14-10-2019 23:00
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #100
Incredibile come questo mio vecchio post sia ancora attivo!
Per me é inutilizzabile per un uso nautico.
Scalda talmente tanto che avevo i cielini della dinette bollenti mentre le cabine restavano fredde.
Sono finite in garage in montagna.
15-10-2019 12:27
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.177 22-12-2023 09:04
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 675 11-10-2023 16:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.613 02-08-2023 19:53
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.483 05-06-2023 09:53
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 704 08-09-2022 07:00
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.596 15-05-2022 23:38
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.681 19-02-2022 01:08
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 2.982 13-12-2021 18:06
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.154 07-12-2021 15:16
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 4.308 12-01-2021 13:09
