e' arrivata la barca, e ho cambiato le foto
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
spero di essere riuscito a inserire delle foto decenti, abbiate pazienza.
questo e' l'aspetto dell'interno e in particolare del pagliolato
dettaglio sullo spessore dei comenti
porta del bagno
dettaglio porta del bagno.
come detto nell'altro messaggio vi chiedo info sul legno dei paglioli, innanzi tutto che essenza e', e poi, come da foto del particolare, i comenti sono sottilissimi, e' normale? le ultime due foto sono della porta del bagno, anche li' c'e' un filo scuro come i comenti del pagliolo, ho inserito la foto del dettaglio di questo filetto, ma e' scolorito in piu' parti. come faccio a ravvivarlo? devo verniciarlo? con che cosa? mi sapete dire anche che essenza e' la porta? grazie di nuovo.
29-04-2011 20:02
Trixarc Offline
Un consiglio fuori tema. Non c'era bisogno di aprire un'altra discussione. Bastava che modificassi il tuo precedente post sostituendo o aggiungendo le immagini. Ciao e buon vento[:104]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2011 20:15 da Trixarc.)
29-04-2011 20:15
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao, per quanto riguarda i commenti direi che sono normali, per la porta del bagno non so quale sia la soluzione più indicata, probabilemnte svernicerei o pulirei bene (magari anche con cartavetro) per poii dare il medesimo trattamento della porta (flatting????)
29-04-2011 21:01
Visti cosi' sono di teak filettato palissandro.Non capisco quanto spessore hai....fai foto piu' da vicino della sezione.Mi paiono ben messi
30-04-2011 05:31
Viste ingrandite.Non mi paiono cosi' messi male....un po' di olio di gomito e della vernice bicomponente e tornano nuovi.....i mono son troppo mollli lasciali perdere.Se riesci poi a farla a spruzzo vengono spettacolari.Leggera abrasivata con la 240 e via.
30-04-2011 05:33
domenica2 Offline
per trixarc: ti ringrazio per il suggerimento e approfitto per chiedertene un altro. ho ricevuto poche risposte e rigurdanti il pagliolo, praticamente nulla sulla porta. Cosa e' meglio fare secondo te: visto che nessuno mi ha risposto lascio stare e cerco altrove, apro un'altra discussione, continuo su questa? ogni suggerimento sul corretto comportamento sara' molto gradito.
01-05-2011 16:49
Capito adesso che era la porta....o fai un listello di palissandro come quelli dei paglioli e lo attacchi con l'Attack....opppure non saprei.Big Grin
03-05-2011 03:55
otto Offline
Se posso dare un consiglio sulla porta direi da come si vede che l'inserto scuro e' stato solo tinto non mi sembra di essenza ci sono in commercio dei pennarelli apposta per fare quei particolari ,lo tingi di nuovo,si usavano molto nei mobili anni ottanta li usavo anchio, poi la vernici come da consiglio di Giorgio a spruzzo ogni altro modo viene peggio di come e' adesso .
04-05-2011 03:34
Si bhe non capisco bene la porta....pensavo ci fosse una cava.....poi non capisco se e' verniciata.....per cui va benissimo il pennarelloBig Grin
04-05-2011 05:47
domenica2 Offline
grazie otto, vado a cercare il pennarello (leroy merlin?). Non ho mai usato sto pennarello, non e' che sarebbe meglio una verniciatura piu' seria? secondo te che legno e' quello della porta?
05-05-2011 01:52
otto Offline
A vederlo cosi'potrebbe essere douglas ma non credo che sia massello e lastra e' quasi impossibile perche' non le fanno opterei per un impiallacciatura di frassino tinto noce chiaro.ma non mi sembra che il tuo problema sia il tipo di essenza ma come riportarlo a nuovo giusto? quindi i pennarelli li trovi da LM nel reparto restauro legno e il legno dopo previa carteggiatura con grana fine non meno di 180 lo rinfreschi con una bicomponente a spruzzo o anche una nitro semi lucida vedrai che viene nuova cosi anche il tavolo. PS il pennarello non sostituisce la verniciatura lo devi passare sulla striscia dopo aver carteggiato poi vernici il tutto in modo che si vede sotto la vernice come e' fatto ora del resto inteso? Se eri piu vicino te li facevo io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2011 04:02 da otto.)
05-05-2011 03:58
domenica2 Offline
capito, grazie
05-05-2011 08:04
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.189 26-05-2020 15:07
  Aiuto. Il mio autoclave ha "cambiato" modo di funzionamento... :/ Gagio 23 10.024 16-10-2016 08:27
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 3.350 01-04-2014 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 13.362 30-03-2014 19:40
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 29.719 01-08-2012 19:50
Exclamation lucidatura GELCOAT-eccovi le foto sventola 38 9.445 07-07-2011 20:43
  cambiato prefiltro...non parte!!! Bali 15 5.874 30-05-2011 16:20
  e' arrivata la barca, ora mi serve il vostro aiuto domenica2 12 2.484 30-04-2011 05:01
  Legni interni: AGGIUNTE FOTO Maurizio 32 5.065 17-04-2011 14:55
  costruzione cornice in vtr (foto finali) Bonoz 19 2.786 16-04-2011 17:23
