frigo 12 v aiuto!
bottadritta Offline
frigo 12 v aiuto!
il frigo e un indel 50 w di potenza con gas r 12 il frigorista mi ha detto che il sostituto del vecchio r12 e l`r 413 e che posso ricaricare con questultimo gas vi chiedo se siete d` accordo.
05-05-2011 01:49
walsab Offline
Registrato: May 2009 Online
frigo 12 v aiuto!
In rete trovi un po' di cose (http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_refrigeranti). Al posto dell'R22 devi usare miscele che hanno un comportamento termodinamico equivalente, per avere la stessa resa termica (frigorie), e proprietà chimiche equivalenti, nel senso di compatibilità con olio e materiali in genere (gomme, metalli, ecc.).
La cosa più saggia ed economica, secondo me, é utilizzare lo stesso gas per cui il compressore e lo scambiatore sono stati progettati, in mancanza d'altro puoi provare con miscele diverse (ok R134+altro) magari provando a misurare i consumi del motore a parità di temperatura raggiunta (se consuma di piú si deve cambiare anche l'olio).
Infine puó essere utile un'occhiata alle schede di sicurezza dei gas:
R22
http://www.nuovarafi.it/public/downloads...12_ITA.pdf
R134a
http://www.ba.infn.it/~prevenz/schede_si...s/134a.pdf
altro link utile: http://www.siad.it/pagina.asp?m=5&id=184 dove puoi trovare i consigli dei produttori di gas refrigeranti circa le sostituzioni.
05-05-2011 05:44
dapnia Offline
frigo 12 v aiuto!
Citazione:bottadritta ha scritto:
mi hanno detto che se si sbaglia gas si brucia il compressore!!!
Se il gas sbagliato si chiama, per esempio, metano, si brucia anche dell'altro.
[:246]
05-05-2011 15:44
bottadritta Offline
frigo 12 v aiuto!
vi aggiorno sulla situazione ho caricato con gas e vi e una grossa perdita x cui devo cambiare il motore compressore del frigo sapete dirmi dove comprare a prezzi onesti?
07-05-2011 03:46
lfabio Offline
frigo 12 v aiuto!
Curiosissimo che la perdita avvenga proprio al compressore, pero' in genere in quel caso si puo intervenire... @vittoriobari, io invece per citarti la risata la faccio senza diminutivi, 'melma acida che coinvolge l' avvolgimento del compressore' essendo 'del mestiere' e ti permetti di ridere di quello che scrivono gli altri? Mah.
07-05-2011 08:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.689 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 616 21-02-2024 20:00
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 677 11-10-2023 16:34
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 902 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.709 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.138 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.138 26-06-2023 09:20
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.502 05-06-2023 09:53
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.224 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.644 20-04-2023 16:50
