riparazione randa hobie cat
hobiecattervenezia Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buongiorno a tutti. La randa del mio hobie cat 16 in un punto ha un paio di minuscoli ' strappetti' di pochi millimetri.
Credo si siano verificati perchè il precedente proprietario metteva via la randa avvolgendola al boma, una parte di metallo del quale andava a ferire la vela creando questi minuscoli strappetti.
Detto questo pensavo di applicare sulla zona interessata ( potrebbe definirsi come un quadrato di 20 cm x 20 cm ) una pezza di adesivo speciale per vele.
Quale mi consigliereste tra queste:
http://mureadritta.it/negozio/index.php?...ath=88_126
o avete altri prodotti da consigliarmi?
Devo mettere una pezza su entrambi i lati della randa o basta su un lato solo?
Accortezze particolari da adottare nell'applicazione dell'adesivo?
Grazie mille per l'aiuto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 18:15 da hobiecattervenezia.)
12-03-2011 18:12
RMV2605D Offline
L'adesivo và bene per tamponare temporaneamente. Se non lo cuci ai bordi poi non tiene.
Vai da un velaio e fai mettere le pezze e fare le cuciture necessarie, è il loro mestiere e hanno le attrezzature necessarie.
Nell'occasione fatti dare qualche ritaglio di adesivo per eventuali future riparazioni di emergenza e qualche gugliata di filo cerato per riprendere punti ceduti.
Big GrinBig GrinBig Grin
12-03-2011 21:56
scusa ma la randa non merita di spenderci alcuna somma, quindi voglio provvedere da solo.
La barca la uso tre mesi d'estate nei week end.
Posso sapere come procedere al meglio alla riparazione?
felletti Offline
Ciao,
la prima parte della risposta di RVM2605D è esatta, metti l'adesivo
su entrambi i lati dopo aver lavato bene con acqua dolce e poi con alcol quindi fai una cucitura a zig-zag a macchina o anche a mano viste le dimension ridotte.
13-03-2011 01:42
tonymantovano Offline
Registrato: Feb 2011 Online
nastro di nylon adesivo bianco o rosso per riparare piccoli buchi o strappi.
io l'ho usato per uno strappo di circa 20 cm. questa estate e ancora è al suo posto, p'er precauzione mettilo da entrambe le parti.
Ho riparato il fiocco in navigazione provvisoriamente ma ancora è al suo posto.
Saluti BV
Tony
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
13-03-2011 02:13
Ulisse 47 Offline
Ho anche io un hobie cat. Stessa randa, stesso modo di avvolgerla, stesso problema. Riparata con adesivo su entrambi i lati. E' lì da anni e non accenna a staccarsi . Pulisci bene la vela con alcool e arrotonda gli spigoli delle 'toppe'. Buon vento.
13-03-2011 02:51
davvero grazie mille, la zona interessata è molto ridotta quindi procedo con l'adesivo e speriamo bene.
Buon vento.
13-03-2011 05:01
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 525 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 813 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.442 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 329 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.138 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.286 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.930 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.438 10-06-2022 07:22
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.758 09-06-2022 14:12
