FOGLI CALCOLO CARICHI SCOTTE E VENTO REALE
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Mi sono fatto questi 2 fogli Excel per mio uso leggendo qua e là, assemblando, scopiazzando, ecc...se a qualcuno possono servire.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .CALCOLO CARICHI.zip 67,56 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .CALCOLO VENTO REALE.zip 6,62 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 07:42 da Madinina II.)
10-03-2011 19:47
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sul genova non si tiene conto della riduzione della catenaria della balumina, e' sbagliata di brutto, pure quella della randa.. uguale!
quello 0.021 mi fa pensare alla densita' dell' aria a litro, che col quadrato della velocita del vento in nodi ci sta come i cavoli con le fragole!
le formuline mi ricordano un modo molto harken di valutare le tensioni, sbagliato! non tanto per il risultato quanto per il significato matematico!
10-03-2011 21:04
Madinina II Offline
Sei molto incoraggiante ZK, te ne devo dare atto...
0,021 è il coefficiente della formula di Marshall, che per tua informazione NON è l'amministratore delegato di Harken.
Qualche indicazione la trovi anche qui http://www.xenialab.it/meo/web/doc/123vela.htm
Ringrazio in anticipo se hai qualche comoda elaborazione in Excel da postare per effettuare i calcoli...senza offesa, ma sembra un poco superficiale e poco costruttivo il tuo intervento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011 03:44 da Madinina II.)
10-03-2011 22:13
Gundam Offline
Citazione:Messaggio di Madinina II
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .CALCOLO VENTO APPARENTE.zip 6,62 KB
Grazie, proprio in questi giorni stavo prnsando che mi serviva qualcosa del genere. Gli do un occhiata e se ho commenti te li posto
10-03-2011 23:39
Madinina II Offline
Se vedi errori segnala che correggo...li ho fatti con una certa attenzione (con Excel smanetto bene) ma l'errore può starci.
11-03-2011 00:00
Blu Offline
Se hai trovato una formula alternativa e più corretta, ti prego di non tenerla segreta !
In tutti i manuali ho solo trovato quella di Marshall come unico modo di calcolare con una approsimazione accettabile i carichi.
11-03-2011 00:04
N/A Offline
non sono in grado di valutare gli errori...ma dandoci un'occhiata rapida mi è parso molto utile già per comprendere alcuni concetti che mi mancavano!
grazie
11-03-2011 00:11
ale07 Offline
GRAZIE Wink !!
quindi è basato sullla marshall
se ho tempo dò un occhiata, ( ho visto solo al volo ) nelle formule per l'elevazione a potenza ti consiglio la funzione ^, perchè al quadrato è anche semplice ( moltiplichi per se stesso) ma se ti cambia l'esponente non ne esci più
e... se per caso ti occorre l'esponente negativo Occhio nero addio Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
bv
11-03-2011 00:13
sailor13 Offline
ZK, che cosa è la 'riduzione della catenaria della balumina'? io conosco la catenaria dell'inferitura, intendi quella? e che effetto ha sul carico della scotta?
11-03-2011 00:13
kawua75 Offline
Grazie Marco. mi tocca sfruttarti anche per questoWink.
Ho visto che hai calcolato anche la velocità critica, ti è mai servito come dato?
11-03-2011 00:29
wake Offline
grazie! lavoro utile e la condivisione è sempre da premiare Wink
11-03-2011 00:49
einstein Offline
Madi, tempo fa Gof ha postato questo programmino, che ho già controllato e funziona anche con decimali:http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AmYWySk3MnZ_dElfSmdIV0hhcWdCRkFkYWdQdkFoZUE&hl=it#gid=0
11-03-2011 00:50
Madinina II Offline
Si, ho cercato la formula e l'ho calcolata...bah, direi che serve ai meri fini accademici (per me quanto meno, per chi regata è sicuramente parametro fondamentale) per sapere la max velocità del mio scafo in condizioni non plananti. Quella velocità l'ho già superata, ma ero con 25 nodi di lasco ed ondone che mi spingevano e in surfata andava oltre, ma non è in quelle situazioni che misuri la velocità critica!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011 02:46 da Madinina II.)
11-03-2011 00:54
augustob Offline
0,021 è il coefficiente della formula di [size=5]Marshall, che per tua informazione NON è l'amministratore delegato di Harken[/size].Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
11-03-2011 01:51
prop Offline
Per chi vuol saperne di +:
Roger Marshall, 'Disegnato per vincere'.
Saluti
11-03-2011 04:24
ale07 Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011 04:30 da ale07.)
11-03-2011 04:26
Madinina II Offline
Grazie Claudio...
11-03-2011 04:35
Madinina II Offline
Citazione:ale07 ha scritto:
Beh, rimanendo in tema musicale, c'è anche il 'piano' Marshall ! Big Grin
11-03-2011 04:37
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Bella prova!Smile
Marshall+Gibson..
[:266][:266]
11-03-2011 04:50
ZK Offline
provo a fare un esempio sulla balumina della randa.
se cazzi la scotta per un certo tratto viene magari anche anche a mano, senza dover usare paranchi o winch. poi mano a mano comincia a diventare dura anche con poco vento.
se alzi gli occhi vedi che la balumina e' curva, se hai il paterazzo vicino lui va su dritto se ci confronti la balumina fa una curva.
per renderla diritta in teoria occorre una forza infinita, e' eguivalente a tirare un filo tra due sedie, se sul filo che sembra diritto ci pigi con un dito nel mezzo ed e' abbastanza robusto vedrai i piedi di una sedia che si alzano. se ci metti sedute una persona per sedia ed una cima tra gli schienali sufficientemente robusta con un dito riesci ad alzare i piedi ad almeno un sedia.(questa e' la forza della catenaria, una leva di braccio infinito)
e' il modo che si usa per cazzare le drizze all' albero quando issando la cima comincia a fare una resistenza che il peso del corpo non vince.
torniamo al nostro ploblema di tensione e di catenaria della balumina.. la definizione del carico dipende da quanto vuoi ridurre la catenaria, se la vuoi azzerare la forza che serve e' infinita, sotto ci stanno infinite soluzioni di intensita minore.
allora potremmo dire che la tensione dipende da cosa ha disegnato il velaio e dalle condizioni al contorno, raddrizzamento, catenaria di progetto e velocita del vento in relazione alla supeficie della vela.
le seconde due sono condizioni necessarie ma e' sempre il raddrizzamento che definisce le tensioni massime ammissibili.
faccio un esempio di carico ulteriore, tiriamo su un bel code0, la tensione con 25 nodi non sara diversa da quella con 15, la barca sara cosi sbandata che la superficie esposta al vento sara una piccola porzione di quella della vela.. non fatelo che fanno i coriandoli..
in generale per quelli che gli da gusto fare i club, io parlo sempre di vento apparente, e' lui che vedono le vele e che io sento sulla pelle, il reale si legge sull' acqua ma serve solo dovendo cambiare rotta a capire cosa si deve tirare giu e cosa su.
dunque chiunque sia il sign marscial voi state usando una formulina che probabilmente serve per fare le marmellate mentre state producendo salsicce, una forza in kg deve essere rappresantata con vettori o scalari che appartengono al sistema di musura usato, io vedo una superficie m^2 * una velocita espressa in nodi (dovrebbe essere espressa in m/s) al quadrato che rappresnta una velocita per una accelerazione e poi c'e un numerino che potreste anche definire adimensionale ma mi spiegate da sta marmellata come ci escono i kg.
11-03-2011 07:50
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.378 07-05-2024 07:05
  calcolo angolo albero francidoro 16 902 02-02-2024 21:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.857 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 770 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.952 19-12-2023 22:14
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.502 13-07-2023 15:29
  Scotte nuove paluzzo 14 3.077 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.610 16-10-2022 12:58
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.258 26-08-2022 07:35
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.657 29-01-2022 17:18
