Problema winch Lewmar 40
Mr.Bear Offline
Buongiorno a tutti ieri per poco non perdevo in acqua la campana di uno dei winch della scotta del fiocco.
Scampato il pericolo e tornato in porto ho aperto il winch e ho potuto verificare che l'anello in plastica, quello che tiene la chiavetta in teflon bianca nella sua sede, si è allargato probabilmente a causa dell'età e ha un gioco di un paio di mm che però sono sufficienti perchè la chiavetta esca dalla sua sede.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha già avuto lo stesso problema e dove si può trovare l'anello di ricambio.
Ho guardato un po su internet ma non ho trovato nulla.
Al momento ho risolto mettendo un pezzetto di una fascetta in plastica (quelle da elettricista)tra l'alberino e l'anello per togliere il gioco.
06-03-2011 18:05
Quell'anello li non tiene le due semichiavelle.....fa da guida ai cuscinetti...le chiavelle stan li per conto loro credo....
06-03-2011 20:50
zankipal Offline
si l'anello serve solo a non far muovere i cuscinetti verticalmente.
se perdi la campana vuol dire che hai perso in seger in alto.
06-03-2011 22:26
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Guarda questo esploso, l'anello che hai in mano (10) va fra i due cuscinetti.BV
http://www.lewmar.com/assets/img/product...h_part.pdf
06-03-2011 22:29
Mr.Bear Offline
La chiavetta bianca o fermo è uno e tiene solidale l'alberino interno, quello che ha il seger in testa per intenderci, al corpo esterno quello dove sono alloggiati i cuscinetti e gli ingranaggi e che è fissato alla coperta.
la chiavetta e solo appoggiata e senza l'anello che la tiene tende ad uscire dalla sua sede quando si lavora sul winch.
L'esploso che ha citato Pedro55 riguarda il winch ST il mio è standard e dunque leggermente diverso.
L'unica alternativa che mi viene in mente dopo aver letto i vostri suggerimenti è quella di interporre l'anello tra i due cuscinetti cosicchè il cuscuinetto superiore possa aiutare a tenere nel suo alloggiamento la chiavetta dopo aver verificato che non abbia un eccessivo gioco sull'alberino.
Grazie per i vs pareri
Stefano
06-03-2011 23:48
sailor13 Offline
Hai perso l'anello superiore che impedisce alla campana di uscire. la chiavetta in teflon bianca non impedisce alla campana di uscire, ma tiene il mozzo centrale in posizione. La ghiera nera è un distanziale fra i due cuscinetti.
07-03-2011 00:27
sailor13 Offline
l'esploso corretto è questo:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .lewmar40.pdf 98,23 KB
07-03-2011 00:28
Mr.Bear Offline
L'anello superiore o seger( n°1 dell'esploso) mi tiene si la campana solidale all'alberino (n°8 ) e quello c'è non l'ho perso.
Però se viene a mancare la tenuta della chiavetta l'alberino si sfila anche con l'anello superiore posizionato correttamente nella sua sede.
Nel mio winch non c'è la vite (n°4) non nel senso che è stata persa ma proprio non cè una filettatura o una sede per la stessa.
Spero di essermi spiegato
grazie
07-03-2011 03:03
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao, mi piacerebbe sapere a cosa potrebbe servire, hai un'idea in proposito!WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 01:30 da Henri.)
08-03-2011 01:28
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
le tre viti servono a tenere unita la testa della campana alla campana....sono due pezzi separati
09-03-2011 07:24
Henri Offline
Ok grazie...evidentemente il modello winch del nostro amico è una serie diversa quoti? WinkBig Grin
10-03-2011 01:11
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.923 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.556 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 266 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.596 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 809 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 619 19-04-2024 12:15
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 421 03-03-2024 16:25
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.386 03-02-2024 22:50
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.556 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.054 22-10-2023 10:34
